Alex-ua04 Опубликовано 19 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2013 ВСЕМ ДОБРОГО ВЕЧЕРА!ПОСТАВИЛ СЕБЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СТОПЫ И НАЧАЛИ МИГАТЬ БЫСТРО ПОВОРОТЫ,А НА АВАРИЙКЕ НОРМАЛЬНО МИГАЮТ.ПОСТАВИЛ РЕЛЕ С МИКРОСХЕМОЙ ТОЖЕ НЕ ПОМОГЛО.МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ В ЧЁМ ПРИЧИНА ПОДСКАЖИТЕ ПЛИИЗЗ!ТАК НЕ ХОЧЕТСЯ ВЕШАТЬ ЛАМПУ НАКАЛА В БАГАЖНИКЕ НА ПОВОРОТАХ.ВСЕМ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ ЗАРАНЕЕ.Вот Тебе мануал как доработать реле поворотов чтоб не моргали как угорелые ТЫЦ Не летайте быстрей своего ангела хранителя! Мой БЖ
rap-87 Опубликовано 19 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2013 ВСЁ ОТЛИЧНО ПОЛУЧИЛОСЬ.ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
lightstar1411 Опубликовано 18 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2013 Чтобы повороты не моргали как угорелые при установке светодиодов надо будет купить реле поворотов 495,3747 (так как у Тебя все заводское ) Только покупай не дешевое Китайское г... Возьми хорошей у провереного продовца, а еще лучше при продавце сними крышку с реле. В нормальной релюхе обязательно должна находится микросхема!!!Нормальная релюха - это такая? http://iptrade.vn.ua/shop/product_info.php...products_id=184 правда цена у неё не вкусная...Производитель "Авар"
Alex-ua04 Опубликовано 18 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2013 Нормальная релюха - это такая? http://iptrade.vn.ua/shop/product_info.php...products_id=184 правда цена у неё не вкусная...Производитель "Авар"Смотри личку. Не летайте быстрей своего ангела хранителя! Мой БЖ
Ruslan:) Опубликовано 23 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2013 (изменено) Доброго времени суток!!) Вобщем такая трабла... габариты по левому борту горят через раз... то включаються то нет...судя схеме монтажки за левую сторону габбаритов отвечает предохранитель №9, Блок старый (17.3722) - раскручивал все смотрел то вроде в норме дорожки целы, окислений нету, все дорожки и контакты промыл спиртом... Пробовал найти причину и с помощью мультиметра выяснил что на предохранитель №9 не поступает плюс при включении габаритов..В целом на данный момент у меня 2 подозрения сейчас... - Первое ето то может быть плохой контакт в фишке с клеммами на кнопке включения габаритов и света... Кто шарит подскажите плиз как устроена кнопка ? там один плюс подаеться на включение габбаритов или оддельно кнопка соединяет левый и правый контакты габаритов? - И втрое подозрение ето на фишку с клеммами которая вставляеться внизу в МБ, возможно там недостаточно вставлена глубоко фишка или окислена клемма..Кто хорошо розбираеться в старом блоке подскажите плиз в какой фишке и какого цвета тот провод который подает плюсик на левые габбариты в МБ... ? и наскоко я понял то етот провод должен идти от кнопки в МБ ? Буду очень благодарен в решении проблемы... ато сейчас езжу с перемычкой в МБ между 10 и 9 предохранителем чтобы с правого габарита брался плюс на левый... но перемычка ето не дело, поетому хочу решить проблемку.. Изменено 23 сентября, 2013 пользователем Ruslan:)
