Береш зубило и молоток и ставиш посреди болта, бьеш, в итоге получаеш нормальную канавку в которой зубило держится почти само(топа отвертки), береш ключ или туже попку на зубило и выкручуеш.
  • Ответов 58
ВО!
Только зубилом он навряд ли открутит, неудобно прижимать, а без этого не получится. Тут нужно моцную нестандартную отвертку, у мя есть такая, с клапана дизельного тепловоза) Тока она у мя в Бердичеве.
Тем более та секретка как уже писал - сырая, легко выбить насечки.
Советавили или нет, можно зубилом по краям побить в сторону откручивания, помнятся мне школьные годы и мото-мопедостроение) Иногда только таким образом болты откручивались.
Вообще, два дня и толку... Найди нормального дядю Васю пусть те открутит болт, дешевле получится и руки не поотбиваешь молотком.
Изменено пользователем User-king
Как вариант можно просверлить отверстие где то на 5 мм и набить грань под шестерку шестигранник. Только для насечки граней надо брать качественный шестигранник, чтобы грань нормальной получилась
Если брать вариант с зубилом, то я бы полностью срубал шляпку, поменял бы колесо, доехал на СТО и там наварил бы гайку и выкрутил.
А вообще сварка рулит!!! B)
Блин, просто драма на 2 страницах разворачивается!
Изменено пользователем Dr. Livesey
приварить болт гайку и выкрутить или как выше писали зубило и молоток(бьеш на откручивание,помощник газовым ключем помогает)трерий способ сверлить(отвертками шестигранничками ниф не получитсяю. мне намного проще приварить,если хочется помучится,то можно пилить грани пробывать набить какую-то не нужную головку и тд)
не, даже 5мм это детский 6-гранник для колесного болта, тем более если для него будет колхозно сделаны грани, это лишние е*бли.
блин, токовый газовый ключ+рычаг отворачивает все!!!
зачем так все усложнять
Эх... Отчет за сегодня:
Нашел токаря,который за чикуню сделает мне все по высшему разряду. Говорит:Надо будет помуычаться,в плане просто открутить.
Правда говорит еще что если не выйдет,то бери "топор и руби"))))
Я конечно поищу газовый ключ... Но где?))))
Блин... Посмотрел сегодня на малышку свою,аж сердце тронуло(((( :(
•ОП КАМОН КАМОН,ЕДЕМ КАТИМ ЗА СОВЕТСИКЙ АВТОПРОМ•
•СЕГОДНЯ ОН РУГАЕТ ВАЗ - А ЗАВТРА РОДИНУ ПРОДАСТ•
За то я говорю ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО за помощь. Люди не отказали,и помогли кто чем мог... :hi:
На 5 может и мало, я писал на 6. Если мало на 6 можно и на 8 набить. И никаких там лишних е*блей нет, все делается в течении 2 минут, если руки правильно стоят
