longest Опубликовано 6 декабря, 2009 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2009 Люди добрые вот возникла проблема,Ваз2109(карб) стрелка уровня бенза скачет шо дурная туда сюда при езде(если педаль в пол) ,но если тихонько и постепенно ее нажимать то усе гуд. Была потребность-поставил новую приборку+нов. поплавок в бензобак -но все так и осталось,мож кто что посоветует.....???? звонить сюда 098 12345 44
Viper Опубликовано 6 декабря, 2009 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2009 Проверь проводку. Реостат в баке поменяй.
longest Опубликовано 6 декабря, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2009 поплавок полностью в зборе(новый), я малость чайник,как мона проверить проводку не разберая весь пол?! звонить сюда 098 12345 44
YAN2 Опубликовано 6 декабря, 2009 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2009 Не понятно, причем педаль в пол и датчик бензина. Я так понимаю при тряске скачет стрелка ? Понаблюдай за датчиком на заправке - будет резко подыматься, а должен постепенно, через минутку где-то. Даже если плохой контакт - стрелка не должна прыгать. Проблема в приборке. Показания усредняются за какой-то период времени. Попросту говоря там скорее всего стоит конденсатор, который или отпаялся или высох - имхо.
Dr. Livesey Опубликовано 6 декабря, 2009 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2009 Неее, это может на последних такое. У меня на НП тоже качается стрелка при разгоне/торможении. 99% реостат (в баке который).
longest Опубликовано 6 декабря, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2009 Не понятно, причем педаль в пол и датчик бензина. Я так понимаю при тряске скачет стрелка ?Понаблюдай за датчиком на заправке - будет резко подыматься, а должен постепенно, через минутку где-то.Даже если плохой контакт - стрелка не должна прыгать. Проблема в приборке. Показания усредняются за какой-то период времени. Попросту говоря там скорее всего стоит конденсатор, который или отпаялся или высох - имхо.Прикол в том,что когда давишь в пол,то стрелка скачет туда сюда,то на ноль,то на середину ,а то и полный показывает,приборка новая,(полный нульц),а на старой тож такое было-думал что поплавок,так ведь поменял на новое и снова такая же х....ня,просто реально парит,знаю ток приблизительно соко бенза у мя в баке-стремно иногда кататьсяНеее, это может на последних такое. У меня на НП тоже качается стрелка при разгоне/торможении. 99% реостат (в баке который).прикол в том ,что как ток я поставил новый-такая же фигня звонить сюда 098 12345 44
-Михалыч- Опубликовано 7 декабря, 2009 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2009 Прикол в том,что когда давишь в пол,то стрелка скачет туда сюда,то на ноль,то на середину ,а то и полный показывает,приборка новая,(полный нульц),а на старой тож такое было-думал что поплавок,так ведь поменял на новое и снова такая же х....ня,просто реально парит,знаю ток приблизительно соко бенза у мя в баке-стремно иногда кататьсяприкол в том ,что как ток я поставил новый-такая же фигняпоменял поплавок, осталась таже хрень шо и у тебя - забил... на скорость не влияет.
Syrnyk Опубликовано 7 декабря, 2009 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2009 У меня тож такая ерунда, в определенных секторах на ползунке пропадает контакт. Дождусь тепла посмотрю, мне бак нужно снимать Часто густо таких случаях бывает что пропадает масса прикрученная к баку и кузову. И при тряске стрелка начинает дуреть.
Dr. Livesey Опубликовано 7 декабря, 2009 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2009 У меня четко свзязано с уровнем бенза, только при определенном начинает дрыгаться, потом проходит.
Гость Опубликовано 7 декабря, 2009 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2009 это нормально Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...
