longest 0 Опубликовано 7 декабря, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2009 Да вот еще какой прикол наблюдаю каждый раз когда заправляюсь,откручиваю крышку горловины и оттуда то ли выходит то ли наоборот воздух,грешил на сепаратор-снял,думал хана ему,забит ,но нет,мож трубка на вентиляцию забита или как там она называется...? звонить сюда 098 12345 44 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Syrnyk 0 Опубликовано 7 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2009 Да вот еще какой прикол наблюдаю каждый раз когда заправляюсь,откручиваю крышку горловины и оттуда то ли выходит то ли наоборот воздух,грешил на сепаратор-снял,думал хана ему,забит ,но нет,мож трубка на вентиляцию забита или как там она называется...?Вовсяком случае это на стрелку влиять не должно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
longest 0 Опубликовано 7 декабря, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2009 Вовсяком случае это на стрелку влиять не должно.ну тип думал что там тип вакуума или чет тип такого,короч.так эта стрелка достала,что в голову такой бред влазит звонить сюда 098 12345 44 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ramzes III 0 Опубликовано 7 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2009 А у меня стрелка опускается, не соответствуя реальному положению вещей. Например заправляешь полный бак, ездишь пару дней (больше она не выдерживает) показывает нормально. Потом резко падает, причем в моменты когда машина не заведена. Приезжаешь домой показывает почти полный, глушишь, заводишь уже меньше на пару-тройку литров. Едешь на стоянку, ставишь, утром - еще три -пять в минус....Потом весь день ездишь - стоит на месте, вечером глушишь - тот же эффект..Что это может быть? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Syrnyk 0 Опубликовано 7 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2009 ну тип думал что там тип вакуума или чет тип такого,короч.так эта стрелка достала,что в голову такой бред влазитБред в голову влазит значит она занята проблемой.Судя из твоих постов у тебя остались две не затронутые области - проводка и ЧЯ (блок реле и предохранитетей) с ихними разъемами. И у тебя два выхода либо обратится к спецу либо искать самому. А у меня стрелка опускается, не соответствуя реальному положению вещей. Например заправляешь полный бак, ездишь пару дней (больше она не выдерживает) показывает нормально. Потом резко падает, причем в моменты когда машина не заведена. Приезжаешь домой показывает почти полный, глушишь, заводишь уже меньше на пару-тройку литров. Едешь на стоянку, ставишь, утром - еще три -пять в минус....Потом весь день ездишь - стоит на месте, вечером глушишь - тот же эффект..Что это может быть?Я эти фокусы на своей тоже наблюдаю осбенно когда уровень меньше половины. И покамест у меня это объясненяется тем что при езде топливо начинает нагреватся от работающего насоса + подогрев обратки через рампу, а так-же наличие в баке в своем роде ванночки где находится топливная арматура. А вовремя стоянки топливо остывает и объём его уменшается. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ramzes III 0 Опубликовано 13 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2009 Бред в голову влазит значит она занята проблемой.Судя из твоих постов у тебя остались две не затронутые области - проводка и ЧЯ (блок реле и предохранитетей) с ихними разъемами. И у тебя два выхода либо обратится к спецу либо искать самому. Я эти фокусы на своей тоже наблюдаю осбенно когда уровень меньше половины. И покамест у меня это объясненяется тем что при езде топливо начинает нагреватся от работающего насоса + подогрев обратки через рампу, а так-же наличие в баке в своем роде ванночки где находится топливная арматура. А вовремя стоянки топливо остывает и объём его уменшается.Ну не на 10-же литров уменьшается! С морозом стрелка вообще с ума сошла, показывает что ей хочется Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Syrnyk 0 Опубликовано 18 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2009 (изменено) С морозом стрелка вообще с ума сошла, показывает что ей хочетсяПохоже на присутствие "сопливого" контакта. Я бы начал все-таки с приборки. А далее начиная с массы на баке, разъемы, ЧЯ с вэдэшкой по контактам. Изменено 19 декабря, 2009 пользователем Syrnyk Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 19 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2009 поплавок полностью в зборе(новый), я малость чайник,как мона проверить проводку не разберая весь пол?!прозвонить тестером...может какой конденсатор в приборке есть которий зглаживает скачки напряжения, может он сдох. проверь такое дело... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
longest 0 Опубликовано 20 декабря, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2009 СПС большое,будем смотреть и делать ,темы для размышления дали звонить сюда 098 12345 44 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
