Танцует стрелка датч.топлива
Да вот еще какой прикол наблюдаю каждый раз когда заправляюсь,откручиваю крышку горловины и оттуда то ли выходит то ли наоборот воздух,грешил на сепаратор-снял,думал хана ему,забит ,но нет,мож трубка на вентиляцию забита или как там она называется...?
звонить сюда 098 12345 44
Вовсяком случае это на стрелку влиять не должно.
ну тип думал что там тип вакуума или чет тип такого,короч.так эта стрелка достала,что в голову такой бред влазит
А у меня стрелка опускается, не соответствуя реальному положению вещей. Например заправляешь полный бак, ездишь пару дней (больше она не выдерживает) показывает нормально. Потом резко падает, причем в моменты когда машина не заведена. Приезжаешь домой показывает почти полный, глушишь, заводишь уже меньше на пару-тройку литров. Едешь на стоянку, ставишь, утром - еще три -пять в минус....Потом весь день ездишь - стоит на месте, вечером глушишь - тот же эффект..Что это может быть?
Бред в голову влазит значит она занята проблемой.
Судя из твоих постов у тебя остались две не затронутые области - проводка и ЧЯ (блок реле и предохранитетей) с ихними разъемами. И у тебя два выхода либо обратится к спецу либо искать самому.
Я эти фокусы на своей тоже наблюдаю осбенно когда уровень меньше половины. И покамест у меня это объясненяется тем что при езде топливо начинает нагреватся от работающего насоса + подогрев обратки через рампу, а так-же наличие в баке в своем роде ванночки где находится топливная арматура. А вовремя стоянки топливо остывает и объём его уменшается.
Ну не на 10-же литров уменьшается! С морозом стрелка вообще с ума сошла, показывает что ей хочется
Похоже на присутствие "сопливого" контакта. Я бы начал все-таки с приборки. А далее начиная с массы на баке, разъемы, ЧЯ с вэдэшкой по контактам. Изменено пользователем Syrnyk
поплавок полностью в зборе(новый), я малость чайник,как мона проверить проводку не разберая весь пол?!
прозвонить тестером...может какой конденсатор в приборке есть которий зглаживает скачки напряжения, может он сдох. проверь такое дело...
СПС большое,будем смотреть и делать ,темы для размышления дали :good:
