кто подскажет, по ценам, сколько стоит таблетка и диодный мост?
мост 100 грн, таблетка 35 грн, + - на всё 20 грн
  • Ответов 81
+1 на все 150 грн выйдет....
сегодня был с аналогичной проблемой у электрика -- накрылся диодный мост (подкова), накрылись подшипники гены, почистил попрофилактил, перебрал гену, заменили щетки.
Проблема не ушла -- НО теперь стабильно заряд АКБ и бортовое напряжение....
Разобрали ЧЯ --- а там БАЯН -- все кислое и гнилое, а еще тупая пайка (предыдущий хазяин не стал менять -- перепаивал 6 или 7 дорог...)
Вообщем пришлось раскошелиться на ЧЯ.
Теперь все ОК.
Подскажите. Если тускло горит лампа заряда АКБ, но если померять ток то все ОК 13.8. Это че, тоже диодный мост?
Ток 13.8 или напряжение 13.8??? ато шото неясно .... :lol:
Ладно... неважно... да возможно диодный мост выпендривается, хотя может и питание на обмотку возбуждения выпендриватся... ну раз ты ток вольтметром меряешь, то наверное к электрику тебе лучше обратится... имхо
Напряжение. Сегодня поменял счетки с регулятором - напряжение с включенными фарами и печкой 14.0 В., а лампочка всеравно горит. Че делать, ехать к электрику?
Напряжение может бытьвнорме, а диод в мостике может быть пробит... можно еще проверить обмотку возбуждения... в 17-ый раз привожу ссылку на дефектовку генератора , звиняйте, но тема боян , все спрашивают "что делать?" . а им в ответ только остается написать- либо самому по методу описаному по ссылке все проверить, либо поехать к электрику...
Народ подскажите, вольтметром мерял напряжение на клеммах аккумулятора - 15 В при работающем двигателе, вроде в норме. А когда трогаюсь вечером с парковки, видно на малых оборотах как фары чуть-чуть слабее начинают светить на 1-2 секунды, это нормально или нет?
Да это нормально... просто когда ты трогаешся на малых оборотах, падают обороты двигателя- и соответственнно обороты ротора в генераторе.. и возникает кратковременная просадка напряжения...
Че за бред. Мне интересно (КИЛЛ ответь) - у меня напруга больше 14В не подымается и никак не падает при трогании с включенным
светом ------ это нормально ? или все-же нужно 15В и скорее всего при повышении оборотов подыматься вольт до 17 ?
Так можно и магнитолу и контороллер спалить, или нет ?
Влад - Проверь стабилизатор, померяй напругу при повышении оборотов. Уггробить можно и аккум или че-то спалиш.
