Серый Волк 0 Опубликовано 7 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2009 Респект пипл! Драйверы, такая вешь, машинго 2108, 1,3, карб. поставил бортовой комп, БК-06, и заметил (по его писку) что у меня траблы с бортовым напряжением, а именно: при работающем двигателе борт. напряжение 13,6 13,8, максимум 14,1, как только включаю вентилятор печки, габариты+противотуманки+магнитолу, напряжение постепенно по ходу включения потребителей заметно падает, при чем до 12,1, 11,5, и даже до 10,7. Я в панике, что делать? Грешу на регулятор заряда или на диодный мост. Хелп. Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь )) БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ 2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/ Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IvanVK 35 Опубликовано 7 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2009 Респект пипл! Драйверы, такая вешь, машинго 2108, 1,3, карб. поставил бортовой комп, БК-06, и заметил (по его писку) что у меня траблы с бортовым напряжением, а именно:при работающем двигателе борт. напряжение 13,6 13,8, максимум 14,1, как только включаю вентилятор печки, габариты+противотуманки+магнитолу,напряжение постепенно по ходу включения потребителей заметно падает, при чем до 12,1, 11,5, и даже до 10,7.Я в панике, что делать? Грешу на регулятор заряда или на диодный мост.Хелп.это нормально когда ты на холостых включаешь печку, габариты, противотуманки, магнитолу, повысь холостые обороты. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
icemeister 2 Опубликовано 7 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2009 это нормально когда ты на холостых включаешь печку, габариты, противотуманки, магнитолу, повысь холостые обороты.+1 согласен, ну и проверь конечно мост и РН, я себе поставил 80А генератор, так напряжение на холостых 14,7 при вкл. потребителях фары, печка, музыка 13,3 вольта Дешевые инженеры - дорого стоят! (Г. Форд) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 7 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2009 Все нормально!! у тебя БК берет напряжение в одном из самых отдаленных от АКБ контурах, и исходя из второго закона Кирхгофа в нем будет падение напряжения... БК показывает не бортовое напряжение а свое напряжение питания... а чтобы понять какое бортовое напряжение надо мерять его тестером на клеммах АКБ... а тут ты врубил БК , та он еще на одном проводе с каким-то потребителем... та и еще там косвенное измерение напряжения, так что даже китайский мультиметр намного точнее будет... вот он тебе при нагрузке и пишет всякую охинею на дисплее... так что твое 14.1 на клеммах АКБ наверное все 14.6 ..... В общем грех на БК мерять напряжение бортовое, если он даже обороты тахометра с погрешностью в 50 оборотов показывает.. Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 7 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2009 Респект пипл! Драйверы, такая вешь, машинго 2108, 1,3, карб. поставил бортовой комп, БК-06, и заметил (по его писку) что у меня траблы с бортовым напряжением, а именно:при работающем двигателе борт. напряжение 13,6 13,8, максимум 14,1, как только включаю вентилятор печки, габариты+противотуманки+магнитолу,напряжение постепенно по ходу включения потребителей заметно падает, при чем до 12,1, 11,5, и даже до 10,7.Я в панике, что делать? Грешу на регулятор заряда или на диодный мост.Хелп.Проверь напряжение на выходе из гены, именно там оно недолжно падать ниже 13,6.А то что оно проседает на борту - это нормально. Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый Волк 0 Опубликовано 7 декабря, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2009 Все нормально!! у тебя БК берет напряжение в одном из самых отдаленных от АКБ контурах, и исходя из второго закона Кирхгофа в нем будет падение напряжения... БК показывает не бортовое напряжение а свое напряжение питания... а чтобы понять какое бортовое напряжение надо мерять его тестером на клеммах АКБ... а тут ты врубил БК , та он еще на одном проводе с каким-то потребителем... та и еще там косвенное измерение напряжения, так что даже китайский мультиметр намного точнее будет... вот он тебе при нагрузке и пишет всякую охинею на дисплее... так что твое 14.1 на клеммах АКБ наверное все 14.6 ..... В общем грех на БК мерять напряжение бортовое, если он даже обороты тахометра с погрешностью в 50 оборотов показывает..Смотри, мож я не понял, БК подключен на АКБ + - и третий провод на катушку, т.е. он снимает показания прямо с АКБ, погрешность может конечно быть, но я по утрам чуствую что был недозарят, + старый вольтметр показывал ту же инфу, просто там не было писка и я че то не обращал внимания,речь идет о напряжении не только на холостых, но и при езде, так как напряжение порядка 11-8 12,3, 12,7, прыгает, даже если давлю тапку Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь )) БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ 2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/ Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 7 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2009 ааа.. ты извратился и подключил БК к АКБ????.... Но ты все равно возьми ка тестер и замеряй напряжение на клеммах АКБ... еще бы помошника взять чтобы он газ давил, и где-то на 2000 оборотах напряжение снять... ИМХО- это тупой БК так измеряет напряжение... если тестер покажет то же напряжение, то надо бы щеточный узел на генераторе посмотреть( он вместе с регулятором напряжения идет) , может щетки уже изношены , если там все ОК.. то тогда я уже здесь на форуме 10 раз давал ссылку как проверять генератор... . Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый Волк 0 Опубликовано 7 декабря, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2009 ааа.. ты извратился и подключил БК к АКБ????.... Но ты все равно возьми ка тестер и замеряй напряжение на клеммах АКБ... еще бы помошника взять чтобы он газ давил, и где-то на 2000 оборотах напряжение снять... ИМХО- это тупой БК так измеряет напряжение... если тестер покажет то же напряжение, то надо бы щеточный узел на генераторе посмотреть( он вместе с регулятором напряжения идет) , может щетки уже изношены , если там все ОК.. то тогда я уже здесь на форуме 10 раз давал ссылку как проверять генератор... .возможно и щетки... кстати не извратился, так указано в инструкции по подключению данного девайса http://auto-kiev.com/shop/details/82/52/ta...tel/orion-bk-06 Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь )) БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ 2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/ Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 7 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2009 возможно и щетки... кстати не извратился, так указано в инструкции по подключению данного девайса http://auto-kiev.com/shop/details/82/52/ta...tel/orion-bk-06 Не ну так правильно.. просто люди берут и чтобы не заморачиватся к магнитоле или к прикуривателю подключаются... а ты все правильно сделал... а вот щетки посмотри. Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый Волк 0 Опубликовано 7 декабря, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2009 Не ну так правильно.. просто люди берут и чтобы не заморачиватся к магнитоле или к прикуривателю подключаются... а ты все правильно сделал... а вот щетки посмотри.ясно спс, слу а ты не в курсе какие симтомы када летит диодный мост? Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь )) БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ 2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/ Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
