Rost 0 Опубликовано 9 декабря, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2009 А пох что у мицыка 5х114.3 а у ауде 5х112? Разболтовка одинаковая .Меряли все становится.Только болтов плоских сроду не встречал ,только гайки Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кузьма 121 Опубликовано 9 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2009 Вкрути в ступицы шпильки и сверху гайки. Делов то 067-944-1840 Viber, 063-960-3274 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость DvL Опубликовано 9 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2009 Разболтовка одинаковая .Меряли все становится.Только болтов плоских сроду не встречал ,только гайкиДа не может быть она одинаковой. Может просто на диске 14мм дырки под плоские гайки, а на Ауди - 12мм под болты? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pilipey 0 Опубликовано 9 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2009 Да не может быть она одинаковой. Может просто на диске 14мм дырки под плоские гайки, а на Ауди - 12мм под болты?ничего не докажеш,если человек решил натянуть -натянет(пох как). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость 0 Опубликовано 9 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2009 Да не может быть она одинаковой. Может просто на диске 14мм дырки под плоские гайки, а на Ауди - 12мм под болты?под "плоскими" гайками, есть неплоские шайбы Гровера... Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MEteora 0 Опубликовано 11 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2009 Разболтовка одинаковая .Меряли все становится.Только болтов плоских сроду не встречал ,только гайкиЕсли интересно - есть болты с плавающей головкой.... специально для этого случая.... (чтоб не делать конусы)!8 шт есть) могу заказать другу еще сколько нужно!Если шо, пиши в ЛСРазболтовка одинаковая .Меряли все становится.Только болтов плоских сроду не встречал ,только гайкиЕсли интересно - есть болты с плавающей головкой.... специально для этого случая.... (чтоб не делать конусы)!8 шт есть) могу заказать другу еще сколько нужно!Если шо, пиши в ЛС ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
