PokemonF Опубликовано 10 декабря, 2009 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2009 (изменено) при снятии разъема с ДТ, который идет на мозг должон заработать вентиклятор, вродь так. (Так как мозг пугается шо сгорит и начинает крутить все шо может чтобы свалить ). Сорь за лирическое отступление. Попробуй скинуть на заведенной машине разъем с датчика. ПС: все должно быть верно для стандартного инжевого подключения вентилятора. Изменено 10 декабря, 2009 пользователем PokemonF
ZZ-top Опубликовано 10 декабря, 2009 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2009 (изменено) при снятии разъема с ДТ, который идет на мозг должон заработать вентиклятор, вродь так. (Так как мозг пугается шо сгорит и начинает крутить все шо может чтобы свалить ). Сорь за лирическое отступление. Попробуй скинуть на заведенной машине разъем с датчика. ПС: все должно быть верно для стандартного инжевого подключения вентилятора.по идее, не сработает вентилятор Изменено 10 декабря, 2009 пользователем ZZ-top
Dimich08 Опубликовано 10 декабря, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2009 Итак я разобрался почти: не было + на реле включения вентилятора, на время дал ему + с прикуривателя пока не разберусь деж он исчез... Я тож заметил, что теперь вент включается значительно позже (определял по стрелке в приборке НП), чем раньше, когда им управлял датчик на радиаторе. Полазил по нету и прочитал следующее: при чиовке мозгов в основном все опускают температуру включения вентилятора. Внимание вопрос: Зачем это делают? По принципу раньше так было на карбёрных? Или всё таки на заводе чето недодумали Ваз 21088 ->Calibra c20NE -> Calibra c20let 4*4 -> Civic 5D -> Probe 2,2t -> Audi S4 AAN (sms 3 map) -> КРИЗИС -> снова 21081 -> Audi A6 quattro ACK + 90 quattro b3 проэкт AAN
Dr. Livesey Опубликовано 10 декабря, 2009 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2009 На сколько знаю, это сделано для подгона под ЕВРО-х, т.к. топливо при такой температуре лучше сгорает. А как на это смотрит мотор - х.з.
YAN2 Опубликовано 10 декабря, 2009 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2009 Я так понимаю - если топливо лучше сгорает, следовательно отсюда и экономия. Где-то читал что именно на эту температуру рассчитывают движки, зазоры и допуски на расширение. Естественно если сделана капиталка без этого учета или какой-либо тюнинг, то и температура движка соответственно должна как-то соответствовать. А для стокового авто (как у меня) мне кажется 100 градусов-оптимально. Замечал неоднократно - в городе температура подымается до 95-99 градусов (летом) и как только начинаеш движение - падает. Карлсон включается только в пробках. Выходит что если сделать температуру включения 95, то карлсон будет почти все время включаться. Отсюда и расход вырастет из-за нагрузки на генератор.
_Bull_ Опубликовано 10 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2011 (изменено) А не подскажите как зделать чтобы вентилятор включался на 92 градусах на инжекторной мозги январь 7.2 Изменено 11 июня, 2011 пользователем _Bull_
Palchik Опубликовано 10 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2011 А не подскажите как здлать чтобы вентилятор включался на 92 градусах на инжекторной мозги январь 7.2Перепрошить мозги.
_Bull_ Опубликовано 10 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2011 Перепрошить мозги.Подскажи как это делается???? Прошивку подладить ?? или после перепрошивки температура будет регулироваться???
