Вот прочитал;http://tuning-vaz.ru/forums/index.php?PHPSESSID=b0184b4b5f2e3375a31a826c4c2ca4e7&topic=2224.15 У кого 2112 маховик проточен под 08 венец,подскажите всетаки станет ли 08 стартер ст.образца? Или брать новый?
Станет. У мну маховик 2112 с венцом 08 и коробко-стартер 08 ...
Аналогично. Все крутицца
На маховик положил корзину,притулил стартер;ПИПЕЦ бендекс в трех местах цепляет корзину!!!
Viper у тебя такой стартер?(и скажи ты стартером крутил,а то я понял (из борт.)что ты еще не заводил)?
Модель стартера чуть позже напишу. Стартером уже крутил, все в норме. Ты не забывай, что в момент старта бендикс выдвигается вперед
Редукторный стартер расходится с корзиной.
[/quote Стартер не станет,бендекс всеравно будет цеплять,надо новый стартер,редукционного типа на 2108,с маленьким бендексом.
Я не гонщик но погонять люблю...
  • 2 года спустя...
Что за маховик стоит на двигателе? Этот мотор сейчас стоит на 8 с 4ст. коробкой. Хочу поставить короб 2110, нужно ли менять его на 10?
Стартер менять не обязательно там подрежать корпус коробки надо корзина чуть цепляет !У меня с начала стоял обычный а потом я поставил редукционный!
Выяснить где подрезать можно так: на снятом 12ммаховике с 08 венцом к нему прекрутить 12ю корзину и диск и одиванш это всё на пер вал КПП и вращаеш где будит чиркат подрезаеш корпус КПП болгаркой!И всё будет гуд!!!
Если мотор стандартный а не 16V стартер минять не обезательно но н редукционном будет лучше!
Изменено пользователем MIXA 093
Если ставить 10 коробку то стартер тоже нужен от 10, меня интересует что за маховик на фото, и можно ли его использовать при установке коробки.
