Наблюдается свист из под капота. Возникает в сырую погоду на низких и при наборе оборотов. Грешу на ремень, очень не хочется что бы был выжимной. Как проверить натяжение/перекос. Мож еще какие будут идеи.
Свист или скрип? Выжимной тут не при чем, думаю. При перекосе ремень кушать будет, натяжение вручную проверь, состояние ремня посмотри. Может помпа, подшипник генератора, ролики натяжные... Причин масса. Нужно звук слышать
Чаще всего причина в натяжении ремня генератора (попробуй подтянуть)
Iva_n
