dl_gad 0 Опубликовано 12 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2009 Доброго времени суток всем форумчанам! В общем имеем ВАЗ-2108 карб.Аккумулятору полгода. Авто стоит на улице.С наступлением холодов появилась такая проблема: утром заводится нормально,проезжаю 2-4 км.Остановился,заглушил. Вышел за сигаретами.Прошло мин.5-10. Пытаюсь завести -стартер крутнёт оборот-два и стрелка вольтметра падает до 0, приборы почти тухнут.Выключаю зажигание.Посидел-покурил -то же самое. Сегодня с толкача пришлось заводиться... Какие варианты?Где копать? Заранее спасибо! Купил бы пару сидений откидных с хорошей боковой поддержкой под перетяжку-восстановление... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YAN2 0 Опубликовано 12 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2009 Плохой или розряженный аккумулятор. Нехороший контакт. Подкорачивает стартер. Все это опровергается тем, что утром заводится нормально. Генератор нормально работает ? Может стоит попробовать зарядить аккум или хотяб на ноч занести в тепло - тогда может и сам сделаеш выводы. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dl_gad 0 Опубликовано 12 декабря, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2009 Тоже подозреваю аккумулятор. После выходных отдам долить электролит,проверить-погонять его. Купил бы пару сидений откидных с хорошей боковой поддержкой под перетяжку-восстановление... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
matriarh 0 Опубликовано 14 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2009 похожая трабла--- только аккум новый. лето только откатал. Сейчас при -12 -- как то вяло крутит стартер, но заводит.... и еще -- когда скажем включаю щетки или показатель поворота---лампа на приборке с рисунком аккума не то что бы загораеться а моргает в такт поворотникам в треть накала -- еле видно. Что может быть? Гена не заряжает? и еще -- аккум 60Ач --- получаеться при восмерочном гене будет постоянно недозаряжен? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dl_gad 0 Опубликовано 15 декабря, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2009 Оказался виновен подсевший аккумулятор. Вчера подоливали банки, целый день простоял на зарядке. На ночь снял, занёс в дом. Сейчас крутит-заводит нормально. Купил бы пару сидений откидных с хорошей боковой поддержкой под перетяжку-восстановление... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
