Доброго времени суток всем форумчанам!
В общем имеем ВАЗ-2108 карб.Аккумулятору полгода.
Авто стоит на улице.С наступлением холодов появилась такая проблема:
утром заводится нормально,проезжаю 2-4 км.Остановился,заглушил.
Вышел за сигаретами.Прошло мин.5-10.
Пытаюсь завести -стартер крутнёт оборот-два и стрелка вольтметра падает до 0,
приборы почти тухнут.Выключаю зажигание.Посидел-покурил -то же самое.
Сегодня с толкача пришлось заводиться...
Какие варианты?Где копать?
Заранее спасибо!
Купил бы пару сидений откидных с хорошей боковой поддержкой под перетяжку-восстановление...
Плохой или розряженный аккумулятор.
Нехороший контакт.
Подкорачивает стартер.
Все это опровергается тем, что утром заводится нормально.
Генератор нормально работает ? Может стоит попробовать зарядить аккум или хотяб на ноч занести в тепло - тогда
может и сам сделаеш выводы.
Тоже подозреваю аккумулятор.
После выходных отдам долить
электролит,проверить-погонять его.
похожая трабла--- только аккум новый. лето только откатал.
Сейчас при -12 -- как то вяло крутит стартер, но заводит....
и еще -- когда скажем включаю щетки или показатель поворота---лампа на приборке с рисунком аккума не то что бы загораеться а моргает в такт поворотникам в треть накала -- еле видно.
Что может быть? Гена не заряжает? и еще -- аккум 60Ач --- получаеться при восмерочном гене будет постоянно недозаряжен?
Оказался виновен подсевший аккумулятор.
Вчера подоливали банки, целый день простоял на зарядке.
На ночь снял, занёс в дом.
Сейчас крутит-заводит нормально.
