Помогите СРОЧНО! Проблемы с движкой
вообщем проблема началась !!! Ездил себе горя не знал, и тут неожиданно машина начала глохнуть , плохо заводиться (после того как заглохла), такое ощущение как будто свечи выделываются. откручиваю свечи ЗАСРАНЫ естественно! потом снимаю кастрюлю и че я там вижу УЖАС !!! Маслянная пена по всему воздухану. Вопрос : Подскажите почему гонит эту маслянную пенку через сапун в кастрюлю воздухана? масло на МИН. да и менять на до уже, может из за этого? Движка в этот же вечер была разобранна, снята голова, прокладка норм, поршня все четко, кручение головы не обнаруженно пока. Незнаю че думать, дайте дельный совет.
попробуй почистить сетку вклапаной крышке .
какое авто
Сорри не написан - авто 21099 97 года 1,5л.
сколько прошол двигатель
фиг его ?!?!?!?!
фиг его ?!?!?!?!
первое проверь компресию в цылиндрах , может кольцам ж....
может ток голова снята, Это первое что пришло на ум но поздно! :pardon: :pardon: :pardon: Хотя перла она шо скаженна, мож тока маслосЪёмные...
Кто подскажет : сколько стоит комплект колец и как правильно их подобрать???
Изменено пользователем efiop83
берем шкурку , чистим верх блока недоход колец, берем нутромер и меряем диаметр , потом нутромер опускаем в низ и смотрим износ, вдоль и поперек, обыно продльный должен быть, если элипс 1,5 десятки блок в шифовку и замеа поршней на следущий ремонт , подкидка колец ничего не даст.
Нечто подобное было на таврии, просто масло начало капать на горячий движок и вонять, иначе и не заметили-бы.
Погнали на СТО (движок был после капиталки) по гарантии. Оказалось все в норме, ну на всякий случай, якобы, разобрали
посмотреть и рас разобрали, то сменили кольца. Перла как дурная (как у создателя темы), и никаких нареканий.
После поставили тахометр и оказалось что перла она почти все время на 5000 а то и больше.
Для себя хотелось-бы узнать - может ли гнать масло из сапуна из-за длительной езды на максимальных оборотах ?
Или все-таки залегли кольца, в этом случае.
у меня кидало масло в кастрюлю я уже подумал задница пришла движке, а когда снимал клапанную крышку побачил что трубочка забита та что на карб идёт прочистил, и заодно сетку пропалил на газе всё кастрюлька чистая
ЛЮБИТЕЛЬ РАСКРУЧИВАТЬ И СКРУЧИВАТЬ ВСЁ ЧТО КРУТИТСЯ
