efiop83 0 Опубликовано 13 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2009 вообщем проблема началась !!! Ездил себе горя не знал, и тут неожиданно машина начала глохнуть , плохо заводиться (после того как заглохла), такое ощущение как будто свечи выделываются. откручиваю свечи ЗАСРАНЫ естественно! потом снимаю кастрюлю и че я там вижу УЖАС !!! Маслянная пена по всему воздухану. Вопрос : Подскажите почему гонит эту маслянную пенку через сапун в кастрюлю воздухана? масло на МИН. да и менять на до уже, может из за этого? Движка в этот же вечер была разобранна, снята голова, прокладка норм, поршня все четко, кручение головы не обнаруженно пока. Незнаю че думать, дайте дельный совет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
igor@ya.ru 0 Опубликовано 13 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2009 вообщем проблема началась !!! Ездил себе горя не знал, и тут неожиданно машина начала глохнуть , плохо заводиться (после того как заглохла), такое ощущение как будто свечи выделываются. откручиваю свечи ЗАСРАНЫ естественно! потом снимаю кастрюлю и че я там вижу УЖАС !!! Маслянная пена по всему воздухану. Вопрос : Подскажите почему гонит эту маслянную пенку через сапун в кастрюлю воздухана? масло на МИН. да и менять на до уже, может из за этого? Движка в этот же вечер была разобранна, снята голова, прокладка норм, поршня все четко, кручение головы не обнаруженно пока. Незнаю че думать, дайте дельный совет. попробуй почистить сетку вклапаной крышке .какое авто Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efiop83 0 Опубликовано 13 декабря, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2009 Сорри не написан - авто 21099 97 года 1,5л. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
igor@ya.ru 0 Опубликовано 13 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2009 Сорри не написан - авто 21099 97 года 1,5л.сколько прошол двигатель Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efiop83 0 Опубликовано 13 декабря, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2009 фиг его ?!?!?!?! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
igor@ya.ru 0 Опубликовано 13 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2009 фиг его ?!?!?!?!первое проверь компресию в цылиндрах , может кольцам ж.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efiop83 0 Опубликовано 13 декабря, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2009 (изменено) первое проверь компресию в цылиндрах , может кольцам ж....может ток голова снята, Это первое что пришло на ум но поздно! :pardon: Хотя перла она шо скаженна, мож тока маслосЪёмные...Кто подскажет : сколько стоит комплект колец и как правильно их подобрать??? Изменено 13 декабря, 2009 пользователем efiop83 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
magellan 0 Опубликовано 14 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2009 берем шкурку , чистим верх блока недоход колец, берем нутромер и меряем диаметр , потом нутромер опускаем в низ и смотрим износ, вдоль и поперек, обыно продльный должен быть, если элипс 1,5 десятки блок в шифовку и замеа поршней на следущий ремонт , подкидка колец ничего не даст. С ВАЗом могу сделать все, что пожелаете - обращайтесь! Капремонт: ДВС и КПП, ремонт ходовой, диагностика, мойка форсунок-инжекторов бензиновых двигателей. Сборка: ДВС и КПП нестандартных спецификаций, доводка ходовой. Настройка нестандартных спецификаций ДВС, перепрошивка т050 двесте49 ноль8 пять4, 097 двесте37 шесть8 восемь5, просьба звонить с 12.00 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YAN2 0 Опубликовано 14 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2009 Нечто подобное было на таврии, просто масло начало капать на горячий движок и вонять, иначе и не заметили-бы. Погнали на СТО (движок был после капиталки) по гарантии. Оказалось все в норме, ну на всякий случай, якобы, разобрали посмотреть и рас разобрали, то сменили кольца. Перла как дурная (как у создателя темы), и никаких нареканий. После поставили тахометр и оказалось что перла она почти все время на 5000 а то и больше. Для себя хотелось-бы узнать - может ли гнать масло из сапуна из-за длительной езды на максимальных оборотах ? Или все-таки залегли кольца, в этом случае. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ecstrim 0 Опубликовано 16 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2009 у меня кидало масло в кастрюлю я уже подумал задница пришла движке, а когда снимал клапанную крышку побачил что трубочка забита та что на карб идёт прочистил, и заодно сетку пропалил на газе всё кастрюлька чистая ЛЮБИТЕЛЬ РАСКРУЧИВАТЬ И СКРУЧИВАТЬ ВСЁ ЧТО КРУТИТСЯ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
