Подскажите,можноли поставить на 16 кл мотор проводку с 8 кл и Эбу с 8кл
У МЕНЯ ЕСТЬ 16 КЛ 1,6 МОТОР 140л.с.Можно ли его укомплектовать ЭБУ Январь 7.2 она стояла на 8кл моторе ,и проводкой от 8 кл?Или можно взять етот блок и проводку найти от 16кл мотора!Или как лудше зделать?Подскажите!
Прийдется тянуть провода дополнительные и оставлять попарный впрыск, ставить модуль зажигания и перепрошивать. Или разбирать ЭБУ, впаивать еще два ключа и оставлять фазированный впрыск. Опять же тянуть дополнительные провода и перепрошивать
А что дополнительно тянуть придёться?
исчерпывающий ответ,тянуть или удлинять провода на дачик фаз,форсунки,модуль зажигания
0505431360 ЗАРЯДЖАЕМ В БОРНИЧАХ и разряджаем тоже
У меня на форсунки и МЗ хватило. Удлиннял на дроссельную провода. Хотя, у меня частный вариант
Получаться особых затрат,если ставить 8кл проводку с мозгами нет.А если ключи впаять проводка остаётся та же?Как думаете ключи где можно найти?
Ключи - это мощные транзисторы. Искать, соответственно, на радиобазаре и магазинах радиодеталей. Еще потребуется пару резисторов, кажется.
не надо ничего впаивать , просто ставиш мз от 8 кл
  • 2 недели спустя...
Большое Спасибо!!
Только програму надо подкоректировать немного и всё работает на 8 клапанной отлично.
AMRG
Тюнинг в Житомире
+380635835822
+393383996497
Турбо комплектующие и другое
Мы на DRIVE2.RU http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/21063/amrg/
