Глючит "показометр" температуры двигателя
Вобщем 99-ко 1,5 2004 года рождения, инжектор(двиг2111). Время от времени стрелка температуры на приборке "лежит" на 0, время от времени показывает нормально, сам показометр живой, если сигнальник на масу замыкать-то стрелка показывает. Но что интересно на БК(Гамма 315) температура показывается нормальная. Гдето читал, что на этих "змеях" стоит 2 датчика температуры, один для ЭБУ, второй для приборки. Отсюда пытання: Смотрел я смотрел на двиг, датчик возле термостата вижу(судя по снятию с него клеммы он для ЭБУ), а где тогда датчик для приборки? или может ещё где-то поискать надо
датчик сзади двигателя ввернут в головку блока цилиндров.... там поищи.. на карбовой по крайней мере так...
для Инжа датчик один. Это он и есть.
Спутниковое ТВ в Днепропетровске / НТВ+,Tricolor,Viasat, xTra, UA TB / Спутниковое оборудование - тюнеры (HD), цифровой эфирный тюнер Т2 с доставкой
Тогда где глюк искать?
Попробуй поменять датчик. Он не дорого стоит. Но они часто новые попадаястся с браком
И провода проверь
На карбовой тоже один, возле термостата. А на голове - давление. У меня бывало просто провод отходил и стрелка бегала то 0 то 90.
В первую очередь клемму на датчике нужно смотреть.
Всетаки на инжекторной их два
Это датчик температуры ОЖ ЭБУ
Это датчик прибора температуры ОЖ
А это датчик контрольной лампы давления масла
Изменено пользователем Syrnyk
Вот про это я и писал... и в инже и в карбовой два датчика.... спасибо за фотки, ато у меня зубилы нема чтобы сфоткать где и что...
Сори опять них не понял. У мну стоит датчик возле термостата с клеммой сверху, с клемой сбоку(как на картинке нету), к нему идёт 2 провода в клемме (штекерке) зелёный и жёлтый вроде. С давлением масла понятно от тут не при чём и совсем в другом месте. вобщем попробую поискать получше.
Ищи .. он есть.... я просто пару раз менял... у себя и у товарища...
