Юрась Опубликовано 14 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2010 У меня тоже такой блок аварийного зажигания, один раз с его помощью проверил и вычеслил что коммутатор не исправен, кстати были такие-же симптомы как и у тебя на кануне кончины моего коммутатора, а вот как ездить с неисправным датчиком Холла так и не допер (: !
vovoshka Опубликовано 14 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2010 У меня тоже такой блок аварийного зажигания, один раз с его помощью проверил и вычеслил что коммутатор не исправен, кстати были такие-же симптомы как и у тебя на кануне кончины моего коммутатора, а вот как ездить с неисправным датчиком Холла так и не допер (: Как ты вычислил? По инструкции все делал? Я так понял если датчих Холла неисправен, то тупо вставляешь эту хрень, заводишся и едешь за новым датчиком. Но ездить на нем можно не более 800 км ( мне так сказали).
Юрась Опубликовано 14 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2010 Там вроде если коммутатор не исправен то диод не горит или горит на приборчике этом, давно это было не помню всех подробностей, но точно помню что делал все по инструкции.А вот с датчиком Холла тоже так делал тупо вставляешь эту хрень, заводишся и едешь за новым датчиком. но что-то не помогло, хотя тоже делал все по мануалу, с тех пор вожу доп коммутатр в аптечке !
vovoshka Опубликовано 14 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2010 (изменено) В общем завтра будет куплен комутатор. Поиски проблемы продолжатся. Да и погода сегодня подвела. На минуту капот откроешь, сказу все в снегу. Да и как то стремно при такой влажности возиться с ВВ проводкой. Тем более самому. Изменено 14 февраля, 2010 пользователем vovoshka
Thirst is speed Опубликовано 19 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2010 Наступают холода, или постоит больше суток, не заводится ,пропадает искра!!! Поменяй датчик хола и все будет нормально
vovoshka Опубликовано 20 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2010 Всем привет. Короче поехал на неделе купил комутатор. Сегодня поставил - ничего. Остается катушка. Быстренько метнулся на рынок. Поставил. Завелась с пол тыка. Как будто только что заглушил. Вот так. Хотя все было в порядке, и искра, и бензин. Поставил старый комутатор на место - все работает. Новый оставлю, буду возить запасной. Всем спасибо за помощь.
