Почему температура ОЖ не поднимается выше 80
вот вопрос, из-за чего температура ОЖ не выходить выше 80 где-то? буду менять радиатор печки на выходных, а то совсем не греет и кажись после того. как я добавил присадки от течи радиаторов...походу эта ерунда всу систему забила...придется поменять... мот еще и с термостатом проблема? может сразу менять, а то не хочется еще раз потом лезть в систему...на улице все-таки -20
  • Ответов 23
у меня тоже выше 80 не грееться....даже летом. до 100 (черточка на укузетелю температуры) можна нагреть только на холостом ходу (в пробке). эт наверное система такая. тоже поначалу волновался, тосол поменял, патрубки, термостат - результата ноль. на эту зиму закрыл радиатор наглухо картоном и катаюсь)
Сейчас в продаже есть термостаты с температурой 85 градусов. А по понятиям должен быть 87 градусов. Поменявши термостат на 87 градусный, проблема недогрева зимой у меня была решена.
И еще на до калибровать указатель температуры на приборной панели, а то 80 градусов на указателе, на деле может быть 90.
Иван.
--- Распродажа остатков ---
Продам по электрике
Продам пластик
а по моему 2 градуса вопрос не решат
меня просто интересует. есть ли смысл менять этот термос...просто говрят, что температурка малова-та как-то...
У меня решило.
Иван.
Продам по электрике
Продам пластик
Это не система такая - это у тебя датчик температуры врет.
Проверить это легко проварив термостат и с помощью нормального градусника проверив температуру открытия, если она как положено 87 градусов, то рабочая температура системы никак не ниже 87 градусов.
ПС картонка - это ЗЛО :wacko:
если проблема появилась только сейчас с холодами (датчик не врет), то 100% проблема в термостате.
Iva_n
у меня, к примеру, если на улице +35 и машина идет по городу с полной загрузкой вентилятор всеравно не включаеться и датчик до отметки по середине шкалы не доходит. если бы врал датчик. то вентилятор включался бы раньше.
Помимо температуры открывания проверь , плотно ли он закрыт на холодную , а то он может открывается вовремя , но по большому кругу перепускает .
А ты присадку давно заливал, а то я и сам залил пару дней назад, но проблем пока не вижу))) А раньше зимой даже 80 температура не поднималась, но после замены термостата держит температурку идеально (тьфу-тьфу-тьфу).
