ВАЗ 21104 2006 г. 47 тыс. км. При заводе на холодную заводится с полтыка, но обороты повыщаются очень медленно до 1500. Затем быстро падают до 500 и медленно скачкообразно повышаются. Помогает прогазовка. Бывает на разогретом движке, когда катишся на нетрале обороты зависают на 1500-2000. Приходится газануть и тогда обороты приходят в норму (850-900). Пробывал разный бензин-не помогает. Свечи можно считать условно исправными (Бриск с пробегом 7 тыс.). Чек не горит. Чего-то думаю что регулятор холостого хода. Кстате бывает, что с утра все в норме, но очень редко. Расход топлива увеличился.
Братья, коллеги, друзья - дайте пожалуста направление поиска неисправности.
Изменено пользователем gamlet2110
у меня такое било, просто снимал клему с акума минут на 5, ставил обратно и норм. попробуй.
но по моему ето первие признаки сдихания сего датчика.....
РХХ можно почистить.... флакон аэрозольного очистителя для карбов тебе в этом поможет...
спасибо за советы. буду пробывать с клемой.не поможет буду чистить или менять.
У меня изредка наблюдался такой глюк. БК при этом показывал ошибку "обрыв цепи РХХ". Лечилось сбросом ошибок на БК.
по ходу у меня все также било, только у меня БК нет, так я клему снимал.
У меня недавно показал БК: отсутсвие связи с датчиком фаз. Синул ошибку и больше не высвечивалась. Может не РХХ а датчик фаз афтар этого трабла??
  • 3 месяца спустя...
У Меня есть такова трабла )
Думаю РХХ а вот про клему не догадался )
Машинка новая - думаю стоит ли ехать на станцию по гарантии это смотреть )))???
Правда обороты скачат в пределах 800-850 - но выглядит неприятно.
И кстати, что за аэрохольный очиститель карбов?
Вчера поборол такое чисткой ДУ.
Чистка ДУ своими руками
Изменено пользователем minoru
кстати эта странная ошибка у меня появляется раза два в месяц и исчезает, при чем не влияет ни на обороты, ни на работу машины...
