redlex 0 Опубликовано 19 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2009 Здрасти, вобщем така трабла при попадании в яму(т.е. на разжатие пружины и стойки) стук с переди, что это стойка или опоры или еще что-то. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Freak 2 Опубликовано 19 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2009 Здрасти, вобщем така трабла при попадании в яму(т.е. на разжатие пружины и стойки) стук с переди, что это стойка или опоры или еще что-то.опоры какие стоят? машина битая? Изготовление т-образных клапанов и бронзовых направляющих 099-219-96-19 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YAN2 0 Опубликовано 19 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2009 Напишу сдесь. Меня тоже такой вопрос беспокоит. У меня стоит все родное. Машине 1,5 года, но уже через полгода зазор между наружным корпусом опорного подшипника и ограничителем ( своими словами, не знаю как правельно) уменьшился раза в два и стал не одинаковым по кругу. Если поставить руку на верхнюю часть штока передней стойки и раскачивать авто, то ощущается хороший стук. Пробовал подтягивать - не тянется. Что это - опорный подшипник ? Неужели так быстро пришел кирдык, езжу вроди аккуратно, хотя с нашими дорогами ...... На диагностике небыл, привык чинить сам в меру возможностей. Как менять подшипник инструкций куча в и-нете а вот какой поставить. Каждый хвалит свое. Хочу мягче чем сток и авто чтоб нормально дорогу держало (не хуже стока хотябы). Каких результатов можно ожидать заменив только опорный с подшипник на что-то более стоящее чем сток ? Спасибо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toliandnepr 4 Опубликовано 19 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2009 Это смотря какой стук! Я поменял год назад опоры , подшипник.Заехал на СТО , был стук. чувак посмотрел пошатал говорит стучат опоры и подшипник, я поехал всё купил потом поменяли , сделали Развал-схождения я выехал покрутился немного прокатнулся снова стучит , звук такой как торохтит на ямках , Я подъезжаю говорю так и так всё равно торохтит, Этот спец с СТО заявляет -"Так это стойки ! надо было их заменить!!! -Ёпт, ....ть , я говорю ты шо ё.... не мог сразу сказать, и вообще помотрел на старые опоры , они ещё могли бы походить (о чём мне сказали потом другие люди), вообщем послал я это СТО , Со временем поменял стойки - стук прекратился... Так что если звук торохтящий, и машина раскачиваеться легко, передок ----- то это скорей всего -стойки Если соберёшься менять стойки , могу сказать сразу тогда уже не экономьи на опорах меняй за одно ! чтоб потом на развал-схождения не попадать напрасно!!! ***Если не пробил час, не убьет вас даже доктор*** Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
redlex 0 Опубликовано 19 декабря, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2009 опоры какие стоят? машина битая?Опоры сток, машина не битая, стук появился недавно вот и спрашиваю что это может быть, даже через лежю пол-ий перезжаю - стук при съезде с него. Когда машину руками шатаешь стуков нет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dr. Livesey 0 Опубликовано 19 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2009 На мелких кочках при ходе колеса вниз - обычно подшипники опоры. Как менять? Нужна стяжка для пружин и ключик для откручивания верхней гайки стойки, дальше по мурзилке. Час делов. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
redlex 0 Опубликовано 21 декабря, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2009 Пробовал поддомкратить машину, чтоб повисло колесо и затем арматурой под колесо вверх и вниз, стук идет сверху от опор. А опоры и подшипники менять надо вместе или смотреть надо состояние. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dr. Livesey 0 Опубликовано 21 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2009 Это один узел, они запрессованы. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
redlex 0 Опубликовано 21 декабря, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2009 Это один узел, они запрессованы.Понятно, а то менял опоры бате на опеле там подшипники отдельно идут, зиму отъездию, а как потеплеет поменяю, неохота лезть по морозу. И еще какие можете посоветовать или ставить сток и не морочить голову. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toliandnepr 4 Опубликовано 21 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2009 И еще какие можете посоветовать? или ставить сток и не морочить голову.ну тут всё на ваши деньги , есть куча вариантовну если ты все же предпочитаешь сток , ставь СЕВИ-СПОРТ, они на пару червонцев дороже стоковых. но немного и лучше и качественней даже по виду-ИМХО! ***Если не пробил час, не убьет вас даже доктор*** Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
