Здрасти, вобщем така трабла при попадании в яму(т.е. на разжатие пружины и стойки) стук с переди, что это стойка или опоры или еще что-то.
опоры какие стоят? машина битая?
Напишу сдесь. Меня тоже такой вопрос беспокоит. У меня стоит все родное. Машине 1,5 года, но уже через полгода
зазор между наружным корпусом опорного подшипника и ограничителем ( своими словами, не знаю как правельно)
уменьшился раза в два и стал не одинаковым по кругу. Если поставить руку на верхнюю часть штока передней стойки и раскачивать авто, то ощущается хороший стук. Пробовал подтягивать - не тянется.
Что это - опорный подшипник ? Неужели так быстро пришел кирдык, езжу вроди аккуратно, хотя с нашими дорогами ......
На диагностике небыл, привык чинить сам в меру возможностей. Как менять подшипник инструкций куча в и-нете а вот какой поставить. Каждый хвалит свое. Хочу мягче чем сток и авто чтоб нормально дорогу держало (не хуже стока хотябы).
Каких результатов можно ожидать заменив только опорный с подшипник на что-то более стоящее чем сток ?
Спасибо.
Это смотря какой стук!
Я поменял год назад опоры , подшипник.Заехал на СТО , был стук. чувак посмотрел пошатал говорит стучат опоры и подшипник, я поехал всё купил потом поменяли , сделали Развал-схождения я выехал покрутился немного прокатнулся снова стучит , звук такой как торохтит на ямках , Я подъезжаю говорю так и так всё равно торохтит,
Этот спец с СТО заявляет -"Так это стойки ! надо было их заменить!!! :beach:
-Ёпт, ....ть , я говорю ты шо ё.... не мог сразу сказать, и вообще помотрел на старые опоры , они ещё могли бы походить (о чём мне сказали потом другие люди),
вообщем послал я это СТО , :angry: Со временем поменял стойки - стук прекратился...
Так что если звук торохтящий, и машина раскачиваеться легко, передок ----- то это скорей всего -стойки
Если соберёшься менять стойки , могу сказать сразу тогда уже не экономьи на опорах меняй за одно ! чтоб потом на развал-схождения не попадать напрасно!!! :pardon:
Опоры сток, машина не битая, стук появился недавно вот и спрашиваю что это может быть, даже через лежю пол-ий перезжаю - стук при съезде с него. Когда машину руками шатаешь стуков нет.
На мелких кочках при ходе колеса вниз - обычно подшипники опоры.
Как менять? Нужна стяжка для пружин и ключик для откручивания верхней гайки стойки, дальше по мурзилке. Час делов.
Пробовал поддомкратить машину, чтоб повисло колесо и затем арматурой под колесо вверх и вниз, стук идет сверху от опор. А опоры и подшипники менять надо вместе или смотреть надо состояние.
Это один узел, они запрессованы.
Понятно, а то менял опоры бате на опеле там подшипники отдельно идут, зиму отъездию, а как потеплеет поменяю, неохота лезть по морозу. И еще какие можете посоветовать или ставить сток и не морочить голову.
И еще какие можете посоветовать? или ставить сток и не морочить голову.
ну тут всё на ваши деньги :rolleyes: , есть куча вариантов
ну если ты все же предпочитаешь сток , ставь СЕВИ-СПОРТ, они на пару червонцев дороже стоковых. но немного и лучше и качественней даже по виду-ИМХО!
