hotrod 0 Опубликовано 20 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2009 Здравствуйте! Собираю мотор, таблица по моментам затяжки есть, но не нахожу в ней момент затяжки болтов крепления маслонасоса. Самый похожий - болты вала привода масляного насоса - 6,8 - 8,4 кгсм. Это оно? ? ? Мотор классика. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pilipey 0 Опубликовано 20 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2009 Здравствуйте!Собираю мотор, таблица по моментам затяжки есть, но не нахожу в ней момент затяжки болтов крепления маслонасоса. Самый похожий - болты вала привода масляного насоса - 6,8 - 8,4 кгсм. Это оно? ? ?Мотор классика.это момент затяжки звездочки(шкива на 05 моторе чуть больше) маслонасос крепится болтами к с резьбой М8 возьми момент затяжки похожего резьбового соединения(например гайка крепления корпуса распредвала ) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
