а могла ли завоздушить систему, а теперь как итог не греет печка... тосол однажды почти полностью из расширительного бочка...того... и как избавиться от воздуха в системе самым простым способом, но и самым надежным...
Изменено пользователем gorodionok_igor
Я же тебе писал и ссылку давал в другой твоей теме, почитай там подробно описано как избавиться от пробок. И зачем одинаковые темы создавать ???
обычно в какой то специальной развоздушке печка не нуждается,возможно проблема в тросикак управления печкой
а вот еще вопрос, должен ли быть теплым нижний патрубок от радиатора к термостату, если температура ОЖ градусов 80...верхний теплый... . да и в солоне как-то дует слабова-то... не маями... =(
нижний патрубок должен оставатся холодным,так же как и радиатор(тосол должен циркулировать по малому кругу) если по мере прогрева двига начинает прогреватся радиатор (нижний патрубок),значит у тебя не работает термостат
80 градусов тосол и не работает печка? так в печку и копайте! термостат к печке не относитса, и печка в любом случае запитана в систему, хоть работает малий контур, хоть большой.
а трубки на печку гарячие? они по моему в салоне идут, с пасажирской сторони.....
если гарячие то смотреть или радиатор или кран.....
а сам вентилятор дует нормально?
в салоне они идут уже после крана(если кран закрыт они горячие уж точно не будут),а термостат напрямик связан с печкой(если двиг не прогревается,то и печка полноценно греть не будет)
ПАТрубки на печку горячие... вентилятор работает нормално, если холодный включить воздух прет дай Бог, а если теплый, то еле-еле... как быдтобы где-то перекрыт проход воздуху...
возможно просто забило сам радиатор всякой пилью\листками т.д.
рекомендую както его почистить......я просто не знаю как к нему лутше подлезть в торпеде, штоб не снимать.
КАК я ни смотрел, все равно не нашел как к ней подлезть..поскольку мне и так надо менять радиатор печки...после присадок от течи...радиатор течь перестал, но и не греет печка терь =(
