Dmitriy78 Опубликовано 5 января, 2010 Жалоба Опубликовано 5 января, 2010 Такаяже фигня, Лямбда новая, воздух новый, сделал мойку инжектора, всёравно не помогло отпишитесь кто что знает. диагностика нужна , бывали случаи , когда датчик температуры (который на ЭБУ идет ) летит , тоже расход растет . Мужики , ставте бортовики , решите кучу проблем !
Basilal Опубликовано 12 января, 2010 Жалоба Опубликовано 12 января, 2010 а вариант что бензин гдето протекает?но пятен в гараже не замечал...значительно ли должен увеличиваться расход, если иногда в городе "поднажать"?как проще проверить не трут ли колодки? трос ручника подтягивали.вариант на сто проверить карбюратор или какуюто другую хрень? - какой диапозон цен может быть?бензоль может итить при работающем насосе, стоит проверить топливопровод
H_U_L_K Опубликовано 12 января, 2010 Жалоба Опубликовано 12 января, 2010 у меня оказалась проблема в датчике положения дроссельной заслонки.
Vitaliy55555 Опубликовано 13 января, 2010 Жалоба Опубликовано 13 января, 2010 Еще как вариант может забит воздушный фильтр если не менял.
H_U_L_K Опубликовано 13 января, 2010 Жалоба Опубликовано 13 января, 2010 Еще как вариант может забит воздушный фильтр если не менял.а ето может привести к поломке датчика массового расхода воздуха............... (а его цена около 450-470 грн, если нормальний брать)
fomka Опубликовано 15 января, 2010 Жалоба Опубликовано 15 января, 2010 диагностика нужна , бывали случаи , когда датчик температуры (который на ЭБУ идет ) летит , тоже расход растет . Мужики , ставте бортовики , решите кучу проблем !У меня Гамма 115 Ошибок не выдаёт, да и расход помоему выровнялся, может измерял неправильно. Теперь по трассе с полного бака 550 км Двойная сплошная в Украине должна быть не менее 40 см в высоту.
