Такаяже фигня, Лямбда новая, воздух новый, сделал мойку инжектора, всёравно не помогло отпишитесь кто что знает. :blink:
диагностика нужна , бывали случаи , когда датчик температуры (который на ЭБУ идет ) летит , тоже расход растет . Мужики , ставте бортовики , решите кучу проблем !
а вариант что бензин гдето протекает?
но пятен в гараже не замечал...
значительно ли должен увеличиваться расход, если иногда в городе "поднажать"?
как проще проверить не трут ли колодки? трос ручника подтягивали.
вариант на сто проверить карбюратор или какуюто другую хрень? - какой диапозон цен может быть?
бензоль может итить при работающем насосе, стоит проверить топливопровод
у меня оказалась проблема в датчике положения дроссельной заслонки.
Еще как вариант может забит воздушный фильтр если не менял.
а ето может привести к поломке датчика массового расхода воздуха............... (а его цена около 450-470 грн, если нормальний брать)
У меня Гамма 115 Ошибок не выдаёт, да и расход помоему выровнялся, может измерял неправильно. Теперь по трассе с полного бака 550 км
Двойная сплошная в Украине должна быть не менее 40 см в высоту.
