Митрофан 0 Опубликовано 23 апреля, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2005 а если течь в салоне, где педали...??? и вроде (может это масло с коробки) на асфальте и коробке... ? 0938004895 Миша Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость usja Опубликовано 23 апреля, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2005 митрофаня, а че те мешает провести пальчиком по асфальту или под ногами и глянуть что за жидкость? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Митрофан 0 Опубликовано 23 апреля, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2005 митрофаня, а че те мешает провести пальчиком по асфальту или под ногами и глянуть что за жидкость? в салоне, тосол... только со стороны педалей...а на асфальте - масло... откуда не пойму... вроде коробка... где карданчик... (скорей всего - сальник) 0938004895 Миша Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexUs 0 Опубликовано 23 апреля, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2005 Если жидкость в салоне (на месте правого пассажира)-Кранты радиатору-печки или-подтянуть хамуты на падтрубках подходящих к радиатору Исчё может кран печки гавкнул...На бывших жигулях такая х...ня была. Самая надежная часть в отечественном автомобиле - импортная магнитола. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость usja Опубликовано 24 апреля, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2005 митрофаня, а че те мешает провести пальчиком по асфальту или под ногами и глянуть что за жидкость? в салоне, тосол... только со стороны педалей...а на асфальте - масло... откуда не пойму... вроде коробка... где карданчик... (скорей всего - сальник) ИМХО, мошину на подъемник и менять сальник пока грязь не попала в карданчик Между педалей впринципе ИМХО жидкость еще может быть из-за печки (если стоит слегка под углом и течет она, тогда к педалям может течь (эт только рассуждения)). В 9не кран-печки находится вроде как правее и если он накрывается, то жидкость тоже должна быть справа.Еще вариант, тоже имхо, в противопожарной перегородке есть отверстие для проводки из=под капота в салон, может и туда тосол литеть, но эт непонятно каким чудом.А ты капот задирал когда она работает? Мне повезло, я на морозе ее разок затестил и сразу шел пар где тосол тек. Может патрубок какой-то.ИМХО, нуна торпеду разберать и лезть к печки Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость usja Опубликовано 24 апреля, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2005 И еще, дело в том что по левой стороне нет патрубков, через которые идет антифриз Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость usja Опубликовано 9 декабря, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2005 Дополняем:Жидкость уходит не извесно куда и как. Что делать? Проверяем помпу и термостат©Lilik Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Link 0 Опубликовано 9 декабря, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2005 После своей эпопеи с тосолом добавляю 5 коп. 1. Прогреть машину, открыть капот, в местах где уходит тосол - будет видна течь, или будет идти пар. Это в случае прямой утечки. 2. Если ничего не течет на прогретом моторе - смотрим клапан радиатора. 3. Совет от мастера, который мню помпу менял : Если на прогретом моторе ничего не течет - ставим наночь машину в гараж, и подкладываем большой лист картона ( идеальный вариант ), либо подручные материалы ( ветошь, чистый пол..... ). Короче он сказал что если явной течи нет, но тосол уходит - то он течет "на холодную". Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Skromnik 0 Опубликовано 11 декабря, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2005 У меня прикол мля!!!Кароче вся сис охлаждения сухая и вода уходит ооооочень в мизерных количествах...как бы в порядке вещей...на блин раз в неделю на коробке маленькая лужа и при этом все сухое и нигде нимагу найти течь....капец! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость usja Опубликовано 12 декабря, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2005 У меня прикол мля!!!Кароче вся сис охлаждения сухая и вода уходит ооооочень в мизерных количествах...как бы в порядке вещей...на блин раз в неделю на коробке маленькая лужа и при этом все сухое и нигде нимагу найти течь....капец!<{POST_SNAPBACK}>у меня на коробке была жидкость, когда по-моему тек патрубок, он протерся об другой Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
