а если течь в салоне, где педали...??? и вроде (может это масло с коробки) на асфальте и коробке... ?
0938004895 Миша
  • Ответов 38
митрофаня, а че те мешает провести пальчиком по асфальту или под ногами и глянуть что за жидкость? ;)
в салоне, тосол... только со стороны педалей...
а на асфальте - масло... откуда не пойму... вроде коробка... где карданчик... (скорей всего - сальник)
0938004895 Миша
Если жидкость в салоне (на месте правого пассажира)
-Кранты радиатору-печки или
-подтянуть хамуты на падтрубках подходящих к радиатору
Исчё может кран печки гавкнул...
На бывших жигулях такая х...ня была.
Самая надежная часть в отечественном автомобиле - импортная магнитола.
ИМХО, мошину на подъемник и менять сальник пока грязь не попала в карданчик :(
Между педалей впринципе ИМХО жидкость еще может быть из-за печки (если стоит слегка под углом и течет она, тогда к педалям может течь (эт только рассуждения)). В 9не кран-печки находится вроде как правее и если он накрывается, то жидкость тоже должна быть справа.
Еще вариант, тоже имхо, в противопожарной перегородке есть отверстие для проводки из=под капота в салон, может и туда тосол литеть, но эт непонятно каким чудом.
А ты капот задирал когда она работает? Мне повезло, я на морозе ее разок затестил и сразу шел пар где тосол тек. Может патрубок какой-то.
ИМХО, нуна торпеду разберать и лезть к печки
И еще, дело в том что по левой стороне нет патрубков, через которые идет антифриз <_<
  • 7 месяцев спустя...
Дополняем:
Жидкость уходит не извесно куда и как. Что делать?
Проверяем помпу и термостат
©Lilik
После своей эпопеи с тосолом добавляю 5 коп.
1. Прогреть машину, открыть капот, в местах где уходит тосол - будет видна течь, или будет идти пар. Это в случае прямой утечки.
2. Если ничего не течет на прогретом моторе - смотрим клапан радиатора.
3. Совет от мастера, который мню помпу менял :
Если на прогретом моторе ничего не течет - ставим наночь машину в гараж, и подкладываем большой лист картона ( идеальный вариант ), либо подручные материалы ( ветошь, чистый пол..... ). Короче он сказал что если явной течи нет, но тосол уходит - то он течет "на холодную".
У меня прикол мля!!!Кароче вся сис охлаждения сухая и вода уходит ооооочень в мизерных количествах...как бы в порядке вещей...на блин раз в неделю на коробке маленькая лужа и при этом все сухое и нигде нимагу найти течь....капец!
<{POST_SNAPBACK}>
у меня на коробке была жидкость, когда по-моему тек патрубок, он протерся об другой
