Adde 0 Опубликовано 10 марта, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2008 Проблема решена. Найдена трещина в блоке. Всем спасибо. НЕ a-TUNING racer. LADA 21086. 1.4 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fahrer 1 Опубликовано 10 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2010 Кто знает, помогите советом. После того, как глушу мотор, начинает течь на асфальт ОЖ. Течет маленьким ручейком секунд 15-20, потом перестает. На холодную не течет. Течь в районе левого колеса. Температура двигателя во время езды по городу при нынешней температуре держится в районе 100-120 градусов. На трассе (тоесть на высокой скорости) ровненько 90. Вентилятор включается, когда температура приближается к отметке 130. Печка работает, все ОК. Мне кажется виной всему клапан в крышке расширительного бачка, который провоцирует течь из-под крышки. Но крышка закручена сильно. Может ли такое быть. Меня интересует, почему именно в момент остановки двигателя. Заранее спасибо за ответы! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 10 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2010 Поменяй крышку... почему в момент остановки двигателя ... хз.. смею предположить что какая-то разность давления возникает... от того и течет... там кстати у левого колеса рядом и термостат находится... посмотри- мож с него течет.. Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
O6JIOM 0 Опубликовано 10 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2010 Еще проверить течь Тосолов и Антифризов можно УФ лампой. В Тосолы и Антифризы добавляют красители, которые проявляются под УФ освещением. Ничто не вечно под луной Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 11 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2010 Еще проверить течь Тосолов и Антифризов можно УФ лампой. В Тосолы и Антифризы добавляют красители, которые проявляются под УФ освещением. Антифризы и тосолы.... блин... ТОСОЛ- это марка антифриза.... в нем кстати УФ красителя нету... та и в других дешевых антифризах его тож нету... Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhenek 0 Опубликовано 12 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2010 может мне кто подскажет, с права на полу тосол, краника там нет, вернее только половинка от него стоит(прямой штуцер)раньше текло с него(посадил не герметик), пол один фиг мокрый,рукой патрубки щупал сухо. в крышке бочка должна быть дырочка или нет? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 12 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2010 может мне кто подскажет, с права на полу тосол, краника там нет, вернее только половинка от него стоит(прямой штуцер)раньше текло с него(посадил не герметик), пол один фиг мокрый,рукой патрубки щупал сухо. в крышке бочка должна быть дырочка или нет?Справа на полу ... это там патрубки радиатора печки находятся и с самого радиатора печки течь может... первое лечится легко и дешево, второе довольно геморно... на форуме есть темы как радиатор печки менять.... В крышке расширительного отверстия снаружи быть не должно.. Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
O6JIOM 0 Опубликовано 12 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2010 Антифризы и тосолы.... блин... ТОСОЛ- это марка антифриза.... в нем кстати УФ красителя нету... та и в других дешевых антифризах его тож нету...Ты знаешь я знаю, но не все знают что этиленгликоль по разному называют. А красители по идее добавляют для выявления течи, и только у нас для красоты. Ничто не вечно под луной Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhenek 0 Опубликовано 13 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2010 KILL@ СПАСИБО,сейчас ещё проверяю,вчера газетку постелил,пока сухо Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
