Дима2108 0 Опубликовано 24 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2009 Привет. Нород хочю услышать ответ на такой вопрос(если вопрос тупой то извените, но ответ на него я всеравно хочю услышать) Кто может подробно описать чем отличаетса ГБЦ ВАЗ 2101 от всех остальных 2102-07! Заранее спасибо1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дима2108 0 Опубликовано 25 декабря, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2009 Ну что нихто ничего не знает??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mad Max Kharkov 0 Опубликовано 30 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2009 2101-2103 одни идут под диаметр 76, другие под 79. Соответственно объем камеры сгорания разный. При этом 79-ю голову можно поставить на 76. В 2101 есть спереди дырка под доп. сапун. На остальных она не просверлена. Позже появилась универсальная голова 21011 и начали на поршнях делать выборки, шоп степень сжатия была правильная. Ее ставили почти на все машины. 2105-2107 отличаются по причине ременного привода распредвала. За основу взята та же 21011 голова. По диаметру каналов, седел и клапанов разницы нет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дима2108 0 Опубликовано 30 декабря, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2009 А 76 на 79 можно???? Привод распредвала на ремне???? Что-то я впервые такое слышу! Меня интересует взаимозаменяемость головок! Могу ли я с 2101 ГБЦ поставить на 21043, если нет то что надо изменить??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Black Eagle 4 Опубликовано 30 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2009 (изменено) 2105-2107 отличаются по причине ременного привода распредвала. За основу взята та же 21011 голова.По диаметру каналов, седел и клапанов разницы нет.интерсно что это за двигатель такой - 2107?А 76 на 79 можно???? Привод распредвала на ремне???? Что-то я впервые такое слышу! Меня интересует взаимозаменяемость головок! Могу ли я с 2101 ГБЦ поставить на 21043, если нет то что надо изменить???можешь, а что собственно мешает....?Сейчас есть головки 21011, 2105, 21213 и 21214...2105 под ремень привода РВ и устанавливаеться только на блок 2105...21011, 21213 и 21214 под цепь - ставиться на любой блок кроме 2105...21214 головка под гидрокомпенсаторы...Цепь может быть как двухрядная так и однорядная для 21214, но это все взаимозаменяемо в сборе со звездочками, натяжителем и успокоителем... Изменено 30 декабря, 2009 пользователем Black Eagle Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дима2108 0 Опубликовано 31 декабря, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2009 Спасибо за ответы тема закрыта Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
