Можно ли как нибудь вывести Шифт Лайт без тахометра? Если да то как это сделать?
можно использовать функцию ПО для этих целей
На блоке управления двигателем, есть незадействованные выходы, которыми можно управлять прошивкой. Один из таких выводов, это 25-й пин блока. На него можно цеплять специальные функции.
ShiftLight – лампа отсечки.
Срабатывает при одновременном удовлетворении условий и по оборотам и по дросселю. Обороты при этом задаются от включеной передачи
Это по trs софту, но и у спт и у лс такие функции тоже присутствуют
машина карбюраторная и без мозгов.
есть эл тахометры недорого
там выставляется сигнал при достижении определенных оборотов
путём нехитрых махинаций можно превратить пи-пи в блым-блым
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=28851
На радиорынке ещё продают наборы. Цена в районе 100 рублей.
post-14526-1261680234.jpgу меня подобный девайс,толоко самопальный
тел. 063-15-58-853
Бортовик)))
твой походу на той же плате выполнен.
Хорошо. есть этот приборчик, а да каких оборотов он щитает?
скажи, тебе лень было ссылку открыть и почитать? ? ?
В оригинале до 6000 оборотов, но путем перенастройки резисторов, думаю, до тысяч 12-ти можно настроить. Т.е. до порога срабатываемости светодиодов.
