D20 0 Опубликовано 24 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2009 Поставил зимнюю резину 175/70 R13 на 21099, стало затирать. Подскажите, в чем может быть причина???. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 24 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2009 Поставил зимнюю резину 175/70 R13 на 21099, стало затирать. Подскажите, в чем может быть причина???.в резине а арке под нее :D :D Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
D20 0 Опубликовано 24 декабря, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2009 в резине а арке под нее :D :D Не понял. Поподробней пожалуйста Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
racer69 0 Опубликовано 24 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2009 (изменено) Поставил зимнюю резину 175/70 R13 на 21099, стало затирать. Подскажите, в чем может быть причина???.так а где затирает впереди или сзаде,и где конкретно в арке, а вобще до этого какая стояла резина? Изменено 24 декабря, 2009 пользователем racer69 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
D20 0 Опубликовано 24 декабря, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2009 так а где затирает впереди или сзаде,и где конкретно в арке, а вобще до этого какая стояла резина?Затирает заднее правое и передние при выворотах. Трет об подкрылки. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
racer69 0 Опубликовано 24 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2009 (изменено) какая резина стояла до этой? я думаю что пружинки подсели у тебя а резинка то высоковатая ИМХО Изменено 24 декабря, 2009 пользователем racer69 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vlad_21099i 0 Опубликовано 24 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2009 Затирает заднее правое и передние при выворотах. Трет об подкрылки.У меня 13-я резина стоит, тоже трет впереди только при ПОЛНОМ вывороте руля, сзади может теронуть при полной загрузке машины попав при этом в яму. Машине моей 2,5 года. Может это недоработка? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
D20 0 Опубликовано 24 декабря, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2009 какая резина стояла до этой? я думаю что пружинки подсели у тебя а резинка то высоковатая ИМХОКакая стояла, не помню. Машина 1999 года-10 лет и пружины, думаю , не менялись. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zvir 27 Опубликовано 24 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2009 Затирает заднее правое и передние при выворотах. Трет об подкрылки.задние затирать недолжны(если диски человеческие). видать так рогатенько подкрылки стоят. поправь подкрылок и будет все ок.за передние - при полном вывороте - это нормально. слегка затирает. Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость uF_Xeon Опубликовано 25 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2009 задние затирать недолжны(если диски человеческие). видать так рогатенько подкрылки стоят. поправь подкрылок и будет все ок.за передние - при полном вывороте - это нормально. слегка затирает.+1. Задние ни в коем случае не должны затирать, при правильном вылете (30-38), даже при полной загрузке. Так что смотри подкрылки, может криво поставили.Передние при полном затирают - это факт. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
