Поставил зимнюю резину 175/70 R13 на 21099, стало затирать. Подскажите, в чем может быть причина???.
  • Ответов 22
в резине а арке под нее :D :D :D :D :D
Не понял. Поподробней пожалуйста
так а где затирает впереди или сзаде,и где конкретно в арке, а вобще до этого какая стояла резина? Изменено пользователем racer69
Затирает заднее правое и передние при выворотах. Трет об подкрылки.
какая резина стояла до этой? я думаю что пружинки подсели у тебя а резинка то высоковатая ИМХО
У меня 13-я резина стоит, тоже трет впереди только при ПОЛНОМ вывороте руля, сзади может теронуть при полной загрузке машины попав при этом в яму. Машине моей 2,5 года. Может это недоработка?
Какая стояла, не помню. Машина 1999 года-10 лет и пружины, думаю B), не менялись.
задние затирать недолжны(если диски человеческие). видать так рогатенько подкрылки стоят. поправь подкрылок и будет все ок.
за передние - при полном вывороте - это нормально. слегка затирает.
073-483-47-87.
+1. Задние ни в коем случае не должны затирать, при правильном вылете (30-38), даже при полной загрузке. Так что смотри подкрылки, может криво поставили.
Передние при полном затирают - это факт.
