Sержик Опубликовано 25 декабря, 2009 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2009 +1 к передним колёсам. У мну тож затирают ...Кому-то дано превращать воду в вино, а кому-то только кислород в углекислый газ и пищу в говно...
sergeyy Опубликовано 25 декабря, 2009 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2009 (изменено) у меня вообще не затерает по начялу затерали передние пару саморезов решили проблему и не жужит точнее перестало затерать резина 175 70 13 Изменено 25 декабря, 2009 пользователем sergeyy
Коммссар Опубликовано 25 декабря, 2009 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2009 задние затирать недолжны(если диски человеческие). видать так рогатенько подкрылки стоят. поправь подкрылок и будет все ок.за передние - при полном вывороте - это нормально. слегка затирает.+1 у меня тоже самое, жигули брат... 2108 "ВАЗМЯС" football team 0950688634,0987648627
SSAVA Опубликовано 25 декабря, 2009 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2009 У меня правое пиреднее затирало, но был потекший амортизатор
Dmitriy78 Опубликовано 25 декабря, 2009 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2009 Поставил зимнюю резину 175/70 R13 на 21099, стало затирать. Подскажите, в чем может быть причина???.диски родные оставил ? 5J ? Попробуй 5,5J , они под 175ю резину больше подходят .
D20 Опубликовано 26 декабря, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2009 диски родные оставил ? 5J ? Попробуй 5,5J , они под 175ю резину больше подходят .Да, диски родные. Попробую подкрылки переустановить.
Dmitriy78 Опубликовано 26 декабря, 2009 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2009 Да, диски родные. Попробую подкрылки переустановить.по "науке" диски 5J , для резины 165/70/13 , диски 5,5J для 175/70/13 , а если на 5J поставить 175-ю - она и выше будет и середину выжирать может ( в зависимости как накачаешь)
D20 Опубликовано 27 декабря, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2009 Фото левого и паравого заднего колёс
And_TC Опубликовано 28 декабря, 2009 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2009 було таке ж. літня 165, а поставив зимову 175 на яках зачіпало. поправив підкрилки і все стало на місце.
kitan_05 Опубликовано 5 января, 2010 Жалоба Опубликовано 5 января, 2010 за задние не замечал а передние помоему у них болезнь(причем хроническая)!!!
