gorodionok_igor 0 Опубликовано 27 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2009 У меня вопрос такого плана, нужно ли снимать трубу рулевой колонки, для того, чтобы разобрать панель приборов на ВАЗ 21093, поскольку нужно заменить радиатор печки и краник отопителя...если можно поясните, кто имеет опыт, что да как, а то много вариантов видел в нете, да и все разные...вот и не знаю, с чего и начать...что стоит снимать, а что лучше не трогать... спасибо огромное Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dr. Livesey 0 Опубликовано 27 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2009 Я снимал только замок зажигания (ну, переключатели, руль само собой). Контакты с проводами. Сам механизм с блокировкой руля не снимал. Помучался, но снял/одел. Довольно сильно мешает. А остальное снимать всё... Хотя стоп, вроде на НП можно поменять радиатор не снимая!!! Вдвоем! Поищи, кто-то описывал процедуру. Кто-то отжимает бардачек, кто-то тянет радиатор. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 27 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2009 (изменено) На низкой панели все делается не снимая панели... краник меняется -так вообще ничего кроме накладки на тоннеле снимать ненадо, а радиатор - снимаем бороду, бардачек , там три самореза откручиваем- отсовываем слегка панель и все снимается. хотя все крайне неудобно, но гемору меньше чем с разборкой всей торпедо.. Можно помощника чтобы оттягивал торпедо на себя, а можно придумать какую-то подставку чтобы оттягивала... Изменено 27 декабря, 2009 пользователем KILL@ Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gorodionok_igor 0 Опубликовано 27 декабря, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2009 как-то пробывал разбирать..кажись уже все разобрал, кроме как замок зажигания, руль...и где-то что-то не пустило...не смог снять...пришлоь собрать все на родину, а то при -20 не особо нравится ремонтировать... и как это на НП можно не снимая всю торпеду поменять...пока ее не снимешь, даж доступа к радиотору печки нету и саморезам.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 27 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2009 как-то пробывал разбирать..кажись уже все разобрал, кроме как замок зажигания, руль...и где-то что-то не пустило...не смог снять...пришлоь собрать все на родину, а то при -20 не особо нравится ремонтировать... и как это на НП можно не снимая всю торпеду поменять...пока ее не снимешь, даж доступа к радиотору печки нету и саморезам....Вот тут , наши одноклубники описывают процесс снятия радиатора печки без разборки торпедо... Таким же методом менял когда-то сам радиатор, патрубки и краник печки... я уже не помню где там точно какие саморезы откручиваются , но все поменял сам .... правда на улице тепло было... Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valik000 0 Опубликовано 27 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2009 как-то пробывал разбирать..кажись уже все разобрал, кроме как замок зажигания, руль...и где-то что-то не пустило...не смог снять...пришлоь собрать все на родину, а то при -20 не особо нравится ремонтировать... и как это на НП можно не снимая всю торпеду поменять...пока ее не снимешь, даж доступа к радиотору печки нету и саморезам....Лучше снять не торпеду а пасажирскую сидушку.Ложишся на пол и там все можно легко достать .Радиатор прикручен 2 винтиками к корпусу печки ,а краник- со стороны мотора 2 гаечки прижимают пластину Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
And_TC 0 Опубликовано 28 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2009 Лучше снять не торпеду а пасажирскую сидушку.Ложишся на пол и там все можно легко достать .Радиатор прикручен 2 винтиками к корпусу печки ,а краник- со стороны мотора 2 гаечки прижимают пластину все правильно знімати торпеду не потрібно. але радіатор прикурчений не на 2 а на 3 саморізи до верхнього можна добратися через бардачок, або попусти крпілення панелі і один піднімає її на см 3-4 а інший коротенькою викруткою відкручує верхній саморіз. не забедьте зляти тосол!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
