У меня такой звук был от биения распредвала об крышку (там где стоут трамблер на карбюраторных авто).
Проверить легко, мощной отверткой подавать РВ влево-вправо и замерить зазар (у меня был 0,75 после 4000 тыс. пробега).
Если будеш двигать и услышиш стук - сделаеш вывод оно или не оно.
После снятия этой крышки отчетливо видно было что и где терло и било.
Бронзовая прокладка 0,6 мм и небольшая расточка крышки и стук пропал.
У меня тоже инжектор и крышка эта единственный ограничитель от продольного перемещения РВ, на ней установлен датчик
фаз а на РВ штырек торчит для этого датчика, вот он и бьет об крышку если есть даже маленькая выработка.
Мне тоже на 5-ти станциях говорили что я идиот и придираюсь к ВАЗу.
С видео я так понял когда газуешь стук исчезает? Тогда точно не головка, а поршневая или КШМ. Попробуй поотключать по очереди цилиндры. (Только не снимай провода просто, а вставляй свечу и клади, чтоб не попалить зажигание).
А поподробнее про етот способ опишите пожалуйста
Блин, ну это не клапана, разбирайте последовательно и проверяйте пока еще что-то не поламали! Точнее пускай тот, кто делал разбирает и смотрит.
Осевой люфт распредвала ВАЗ --- поиск
Стук распредвала ---- поиск
Сори что влез. :rolleyes: НО не подскажете во сколько выльется капиталка вазовского(2108) двигателя 1,4 литра? больше 300 долларов?
