Лежастритрейсер 2 Опубликовано 1 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 января, 2010 А можешь размеры корпусов выкинуть. Я такие тож делал,но не заладилось-матрица не вышла.А вот теперь опять загорелся сделать - выходные,делать нечего. Масла.Фильтры MANN,Mahle,Nipparts и другие - в личку. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maxsis 0 Опубликовано 2 января, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 января, 2010 Конкретных размеров нету все делалось на абум. Дам совет впервую очередь лучше вырезать сами зеркала, а потом уже плясать от них. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лежастритрейсер 2 Опубликовано 2 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 января, 2010 Ну хоть ширина х толшина х высота напиши,ато у меня какие то неудачные получались. З.Ы.А для подогрева зеркал продаюцца такие такие специальные пластинки картонные,с нагревательным элементом.Ну,или на крайняк - лампочку туда засунуть. Масла.Фильтры MANN,Mahle,Nipparts и другие - в личку. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maxsis 0 Опубликовано 3 января, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2010 блин взял линейку и замерял длинна 15,7см, ширина 7,4см, высота 5,5см, а про подогрев в нутри зеркала его не тяжело будет сделать, а вот как провода протянуть вот это загвоздка? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fireman 0 Опубликовано 3 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2010 подогрев в нутри зеркала его не тяжело будет сделать, а вот как провода протянуть вот это загвоздка?кронштейн крепления зеркал сделай не из прута а из трубки: нарежешь резьбу а в всередине протянешь провод Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maxsis 0 Опубликовано 3 января, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2010 боюсь что трубка в месте изиба будет сужаться и думаю будет не очень. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BRYTVA™ 48 Опубликовано 3 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2010 боюсь что трубка в месте изиба будет сужаться и думаю будет не очень.если правильно гнуть трубку - ничё с ней не будет! песка внутрь натолкай или вставь проволку (пучок проволки) BRYTVA™ print Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maxsis 0 Опубликовано 3 января, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2010 ясно, спасибо за совет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BRYTVA™ 48 Опубликовано 3 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2010 ясно, спасибо за совет.наздоровье .. может каданить скидочку сделаеш? BRYTVA™ print Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лежастритрейсер 2 Опубликовано 3 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2010 maxsis спасибо.Я как раз затарился стеклотканью-если соберусь с мыслями,то начну делать.Может ещё чего интересного расскажешь-какие там подвохи?Гелькоут из чего? Масла.Фильтры MANN,Mahle,Nipparts и другие - в личку. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
