Неработает бензонасос.Снял,посмотрел,разобрал - всё в норме. Ставлю обратно - некачает! Ручная подкачка тоже неработает. Снимаю - работает. Ставлю наместо неработает. В чем проблема? Спасибо за совет.
Подскажите хоть с чего начать? Что проверить? Машина ездит на пропане а с заводкой утром проблема.Подливаю бензин в карб.
смотри привод/шток (мож чего с прокладками намудрил)
Iva_n
Я там ничего нетрогал. Когда вытянул шток вместе с черной пластмасовой фигней то конец пластмаси с одной стороны как-будто стерт.Насос перестает работать когда полностью прижат.Может подложить прокладку (сейчас стоит одна) ? Но как то нелогично.Если что-то стерлось то надо прокладку наоборот убирать.
+1
и не только прокладки ! может сам шток, слизаться на 2-3 мм (со стороны распредвала скорее всего), и всё недокачивает ! :pardon:
Просто описал слабовато, я и не понял сначала что у тебя карб... Бензонасос у тебя сток или уже пекарь? бензина в масле нету? Прокладки целы ? ты их менял после чего перестал работать примерный срок службы? может фильтр забит после бензонасоса... или если там вода то просто замерзла и все попробуй продуть систему после насоса...
Шток наврядли так как человек и вручную не может накачать...
Насос пекарь. Бензина в масле нет. Прокладки целы и я их неменял. Перестал работать и все.Вечором переключился на бензин а машина неедет.Заводитса с трудом на подсосе и сразу глохнет (нехватает бензина). Срок службы незнаю уже стоял когда купил машину (2 года у меня).
если он слишком сильно выступает (диафрагма всё время поднята в верх) то ручная подкачка работать не будет)
Iva_n
Может в етом и причина что сильно выступает шток.Ручная перестает работать кода полностью прижат насос на место.
вполне может быть и это, тыж сам писал :search:
