fomka 0 Опубликовано 6 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2010 (изменено) Может кто подскажет в чем может быть причина? Код ошибки разшифровал, но датчик новый, номер на датчике подобран соответственно старому. Да ещё ошибка появляется восновном на холодную после прогрева и сброса больше не возникает.Кстати ошибка Р1140 это -"Измеренная нагрузка отличается от расчётной"Может кто подскажет в чем может быть причина? Код ошибки разшифровал, но датчик новый, номер на датчике подобран соответственно старому. Да ещё ошибка появляется восновном на холодную после прогрева и сброса больше не возникает.Кстати ошибка Р1140 это -"Измеренная нагрузка отличается от расчётной"Сбой в работе датчика или конденсат???????? Изменено 6 января, 2010 пользователем fomka Двойная сплошная в Украине должна быть не менее 40 см в высоту. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 6 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2010 Это датчик чего??? Измеренная нагрузка отличается от расчетной- это когда потенциометрический датчик стоит и падение напряжения на нем отличное от номинальных параметров, тоесть напряжение которое с него снимается находится вне установленого диапазона... может быть где-то падение напряжения , а может действительно влага... Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zvir 27 Опубликовано 6 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2010 (изменено) ну у меня тут мануальчике выписано такое: Диагностическая информация Причинами возникновения кода неисправности Р1140 могут быть : Неверная характеристика ДМРВ Неверная характеристика ДПДЗ Неисправность контроллера Ненадёжный контакт в колодках датчика или контроллера Установка на двигатель деталей и узлов системы впуска не соответствующих данному типу ЭСУД. Несоответствие рабочего обьёма данному типу ЭСУД. блок наверно БОШ 7.0 ? а вообще забей в любом поисковике:"Р1140 Несоответствие измеренной нагрузки с расчетной" и оно выдаст тебе кучу форумов по чиптюнингу. данная проблема была популярна 1-2года назад. Изменено 6 января, 2010 пользователем Zvir Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fomka 0 Опубликовано 15 января, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2010 Да Бош 7.0 Дело в том что заменил все датчики по автомобилю которые только у неё болели, кроме ДПДРЗ. Вот решил поменять и его, поменял, пока больше не загорается. Что касается соответствия датчика Расхода Воздуха на корпусе было написано (037) в конце, на такой же и поменял. По бортовику на холостых расход воздуха 9-10 кг. Оши\бка пока не горит, расход в норме дальше будет видно. Двойная сплошная в Украине должна быть не менее 40 см в высоту. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fomka 0 Опубликовано 17 января, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2010 (изменено) Снова начались проблеммы, как то странно эта ошибка появляется : Заводишь загорается сбрасываешь на работающем двигателе не загорается. Вчера ездил в Фастов по дороге загоралась несколько раз и сброс не помогал. Может будут какие-то соображения у кого. Может Датчик ДМРВ до меня кто-то поменял на на тот который не соответствует данному двиглу? Может такое быть? Можно ли вобще узнать какой он дложен стоять на этой машине Ваз2115 2004 г.в. ( датчики Бош) ДПДЗ -Поменял не помогло Изменено 17 января, 2010 пользователем fomka Двойная сплошная в Украине должна быть не менее 40 см в высоту. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
