Может кто подскажет в чем может быть причина? Код ошибки разшифровал, но датчик новый, номер на датчике подобран соответственно старому. Да ещё ошибка появляется восновном на холодную после прогрева и сброса больше не возникает.
Кстати ошибка Р1140 это -"Измеренная нагрузка отличается от расчётной"
Сбой в работе датчика или конденсат????????
Изменено пользователем fomka
Двойная сплошная в Украине должна быть не менее 40 см в высоту.
Это датчик чего??? Измеренная нагрузка отличается от расчетной- это когда потенциометрический датчик стоит и падение напряжения на нем отличное от номинальных параметров, тоесть напряжение которое с него снимается находится вне установленого диапазона... может быть где-то падение напряжения , а может действительно влага...
ну у меня тут мануальчике выписано такое:
Диагностическая информация
Причинами возникновения кода неисправности Р1140 могут быть :
Неверная характеристика ДМРВ
Неверная характеристика ДПДЗ
Неисправность контроллера
Ненадёжный контакт в колодках датчика или контроллера
Установка на двигатель деталей и узлов системы впуска не соответствующих данному типу ЭСУД.
Несоответствие рабочего обьёма данному типу ЭСУД.
блок наверно БОШ 7.0 ?
а вообще забей в любом поисковике:"Р1140 Несоответствие измеренной нагрузки с расчетной" и оно выдаст тебе кучу форумов по чиптюнингу. данная проблема была популярна 1-2года назад.
Изменено пользователем Zvir
073-483-47-87.
  • 2 недели спустя...
Да Бош 7.0
Дело в том что заменил все датчики по автомобилю которые только у неё болели, кроме ДПДРЗ.
Вот решил поменять и его, поменял, пока больше не загорается.
Что касается соответствия датчика Расхода Воздуха на корпусе было написано (037) в конце, на такой же и поменял.
По бортовику на холостых расход воздуха 9-10 кг.
Оши\бка пока не горит, расход в норме дальше будет видно.
Снова начались проблеммы, как то странно эта ошибка появляется : Заводишь загорается сбрасываешь на работающем двигателе не загорается. Вчера ездил в Фастов по дороге загоралась несколько раз и сброс не помогал.
Может будут какие-то соображения у кого.
Может Датчик ДМРВ до меня кто-то поменял на на тот который не соответствует данному двиглу? Может такое быть?
Можно ли вобще узнать какой он дложен стоять на этой машине Ваз2115 2004 г.в. ( датчики Бош)
ДПДЗ -Поменял не помогло :(
