Привет. помогите, у меня на ваз 2108 не работают дворники на преривестой и на 2ой скорости но слышно что реле цыкает, релюшку менял и не один раз всё по барабану,работает только быстрая скороть. Скажите куда залезть и что сделать???!!!
смотри контакты на моторчике!!
еще там фигня возле моторчика есть типа предохранителя, пошевели на ней контакты, может подмокли и выделуются, если так, то можешь оторвать провода и сделать на прямую
8 (066) 740-15-69
  • 3 месяца спустя...
А у меня еле-еле поднялись вверх и там и остались. Реле исправное, массу проверял, если включать разные режимы они иногда еле-еле дернутся но в итоге так и стоят вверху. Вроде все контакты в норме, что это может быть?
у меня такое было, причина была в трапеции, когда снял, еле еле молотком с места сдвинул ее, залил вдшкой, разработал.
но тут слышно было как реле мотор отключает, из-за перегрузки
Та я тоже думаю в трапеции, мотор греется - дотронуться нельзя
нужно смотреть трапецию и мотор, может с обмотками что то будет грется и дворники не тянуть.
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним
дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью...
Разберу, подключу напрямую, будет видно
была подобная ситтуация, проблема была в старом блоке предохранителей, поставил новый, теперь как часы...
