Evgen36 0 Опубликовано 9 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2010 Сегодня катался нормально, но после очередного пуска двигла красный знак аккума не потух, а остался гореть, что бы это значило?Аккум новый, от гены подзарядка вроде идет(по датчику на панели). С горящей лампочкой ездил еще часа два без проблем, могу и дальше ездить, но что-то меня в ней напрягает. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bacster 0 Опубликовано 9 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2010 Если будешь так ездить то акум сдохнет (99%). Когда газуешь лампочка тухнет??или горит слабее??? Если это так то причина в генераторе. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
scythe 13 Опубликовано 9 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2010 (изменено) может накрылись щетки или регулятор напряжения на генераторе, проверь их. ну и конечно, первым делом натяжение ремня. на панели у тебя показывается напряжение в сети авто, а не напруга на генераторе. Изменено 9 января, 2010 пользователем scythe Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 9 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2010 Сегодня катался нормально, но после очередного пуска двигла красный знак аккума не потух, а остался гореть, что бы это значило?Аккум новый, от гены подзарядка вроде идет(по датчику на панели). С горящей лампочкой ездил еще часа два без проблем, могу и дальше ездить, но что-то меня в ней напрягает. померять надо напряжение на акуме при заглушеной и заведенной машине....тогда можна будет сделать вивод о исправности или нет генератора. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pilipey 0 Опубликовано 9 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2010 Сегодня катался нормально, но после очередного пуска двигла красный знак аккума не потух, а остался гореть, что бы это значило?Аккум новый, от гены подзарядка вроде идет(по датчику на панели). С горящей лампочкой ездил еще часа два без проблем, могу и дальше ездить, но что-то меня в ней напрягает. если зарядка есть ,а лампочка горит то значит пробит один из трех диодов (или несколько) в выпрямителе(подкове),которые служат для управления контрольной лампой. ездить можно ничего страшного не будет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 10 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2010 (изменено) если зарядка есть ,а лампочка горит то значит пробит один из трех диодов (или несколько) в выпрямителе(подкове),которые служат для управления контрольной лампой. ездить можно ничего страшного не будет. Да действительно похоже на пробитый диод... но так ездить- нельзя, так как со временем повыгорают и другие диоды ,та и регулятор напряжения может прити в негодность... ездить можно но недолго, лучше потратить до 100 грн , и заменитьлибо диод , либо подкову... там ничего сложного нет, но можно и к электрику сьездить.. Изменено 10 января, 2010 пользователем KILL@ Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergeyy 0 Опубликовано 10 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2010 (изменено) Да действительно похоже на пробитый диод... но так ездить- нельзя, так как со временем повыгорают и другие диоды ,та и регулятор напряжения может прити в негодность... ездить можно но недолго, лучше потратить до 100 грн , и заменитьлибо диод , либо подкову... там ничего сложного нет, но можно и к электрику сьездить..новая потковка 58 гр поменять самому не проблема Изменено 10 января, 2010 пользователем KILL@ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Evgen36 0 Опубликовано 10 января, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2010 Лампочка не тухнет и не мерцает при работе двигателя, как загорается, так и горит без изменений. Так как руки ростут кривовато придется идти к электрику... Проверим эти самые диоды. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Evgen36 0 Опубликовано 11 января, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2010 Заехал к электрику, похоже на диод, работа по замене диода = 100 грн, если менять всю подкову + стоимость подковы. Генератор иностранный стоит однако, на него подковка дороже буит стоить? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 11 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2010 Иностранный - это либо Болгарский или Чешский... либо Бош... на болгарский вроде как подходит стоковая подкова, можно найти и родную в магазине...на чешский и бош- подковы дороже и их не так просто найти... в принципе диоды поменять тна старой подкове можно, если качественно сделать... то будет не хуже чем новая подкова Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
