Гость uF_Xeon Опубликовано 10 января, 2010 Жалоба Опубликовано 10 января, 2010 Тянуло вправо, руль перекошен в правую сторону. Сделали развал, вывели все в допуски, выровняли руль. Опять тянет, поменяли колеса местами, тянет в туже сторону, руль наклонен. Поменяли "ромашки"(были ушатаны), пересмотрели все рычаги, крабы, резинки, сделали развал, руль выставили ровно. Вправо все равно тянет и руль перекошен. Тянет одинаково, что при накате, что при разгоне. Подскажите куда копать, что еще может быть?
sergeyy Опубликовано 10 января, 2010 Жалоба Опубликовано 10 января, 2010 Тянуло вправо, руль перекошен в правую сторону.Сделали развал, вывели все в допуски, выровняли руль.Опять тянет, поменяли колеса местами, тянет в туже сторону, руль наклонен.Поменяли "ромашки"(были ушатаны), пересмотрели все рычаги, крабы, резинки, сделали развал, руль выставили ровно.Вправо все равно тянет и руль перекошен.Тянет одинаково, что при накате, что при разгоне.Подскажите куда копать, что еще может быть?а машина не битая
Гость uF_Xeon Опубликовано 10 января, 2010 Жалоба Опубликовано 10 января, 2010 (изменено) а машина не битаяБыла стукнута еще два года назад мордочка, стукнута слегонца в верхную часть(только чуток капот примяло) и фары разбились, все остальное целое.После этого все нормально, все проверяли, проблем никаких.Вот сам удар, там нечему гнуться было Изменено 10 января, 2010 пользователем uF_Xeon
KILL@ Опубликовано 10 января, 2010 Жалоба Опубликовано 10 января, 2010 Подшипник ступицы посмотри... и еще может быть в суппорте колодка диск затирает... посмотри , наверняка она стерта ... Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
Гость uF_Xeon Опубликовано 10 января, 2010 Жалоба Опубликовано 10 января, 2010 Подшипник ступицы посмотри... и еще может быть в суппорте колодка диск затирает... посмотри , наверняка она стерта ...Подшипник молчит, посторонних звуков вроде нету - но на заметку возьму проверить.Тормоза по идее в норме, при резком торможении кардинальных уводов в сторону нету, да и вроде не греется(по крайней мере пара не видел после поездок).Какие еще могут быть идеи?
KILL@ Опубликовано 10 января, 2010 Жалоба Опубликовано 10 января, 2010 Подшипник молчит, посторонних звуков вроде нету - но на заметку возьму проверить.Тормоза по идее в норме, при резком торможении кардинальных уводов в сторону нету, да и вроде не греется(по крайней мере пара не видел после поездок).Какие еще могут быть идеи? Если ты уверен что колеса нормально отбалансированы, и то что тебе развал правильно сделали, и в том что состояние подвески, и особенно рулевых тяг нормальное, то тогда остается либо подшипник либо подклинивание колодок... других идей... нет.. разве что бредовая что балка задняя криво стоит... или что кузов искривлен.. но это уже бредовые идеи... имхо- смотри тормоза... Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
Гость uF_Xeon Опубликовано 10 января, 2010 Жалоба Опубликовано 10 января, 2010 Если ты уверен что колеса нормально отбалансированы, и то что тебе развал правильно сделали, и в том что состояние подвески, и особенно рулевых тяг нормальное, то тогда остается либо подшипник либо подклинивание колодок... других идей... нет.. разве что бредовая что балка задняя криво стоит... или что кузов искривлен.. но это уже бредовые идеи... имхо- смотри тормоза...Уже мозги пухнут шо делать, завтра буду опять ехать к ребятам на СТО и мучать их со своей проблемой. Кузов не искривлен - комп стенд., все смотрели, все ровно.Будем смотреть тормоза, подшипники - там дальше видно будет куда копать.
Fahrer Опубликовано 10 января, 2010 Жалоба Опубликовано 10 января, 2010 Подшипник молчит, посторонних звуков вроде нету - но на заметку возьму проверить.Тормоза по идее в норме, при резком торможении кардинальных уводов в сторону нету, да и вроде не греется(по крайней мере пара не видел после поездок).Какие еще могут быть идеи?Может дорога перекошенная
Гость uF_Xeon Опубликовано 10 января, 2010 Жалоба Опубликовано 10 января, 2010 Может дорога перекошенная Исключено, даже на дороге с явным уклоном влево, все равно тянет вправо
Freak Опубликовано 10 января, 2010 Жалоба Опубликовано 10 января, 2010 1) проверить на домкрате либо подьемнеге люфты и качение колес - сделать вывод по тормозным мех-мам и подшипникам. 2) на всяк случай заехать на нормальный шиномонтаж - проверь колеса (хотя наверно не оно, т.к при перебросе колес ситуация не меняется) 3) по идее у тя кастера друг друга нах посылают, поэтому и тянет машину. надо к другим развальщикам съездить. мож у тех стенд барахлит или недайбог криворукие. имхо - нужно отрегулировать углы в другом месте. Изготовление т-образных клапанов и бронзовых направляющих 099-219-96-19
