Chaosracing 1 Опубликовано 11 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2010 Скоро буду обкатывать новый мотор. Есть куча рекомендаций по режиму нагрузки в первые пару тысяч км. Кто говорит, что можно чуть ли не сразу давить тапку в пол. А кто-то считает, что нужно мягко поездить 2 тыс.км. Вот думаю, может просто завести его, поставить машину во дворе и прогнать на холостом ходу бак бензина да и все? Кто что скажет? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZZ-top 182 Опубликовано 11 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2010 может просто завести его, поставить машину во дворе и прогнать на холостом ходу бак бензина да и все? Кто что скажет?ни в коем случае. Ездить в обычном гражданском режиме, под ограничитель обороты не загонять, также раньше времени повышенную не втыкать. По возможности избегать поездок на короткие дистанции. Я бы так делал Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toliandnepr 4 Опубликовано 11 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2010 Вот думаю, может просто завести его, поставить машину во дворе и прогнать на холостом ходу бак бензина да и все?Без нагрузок, двигатель не обкатаеться !!! ***Если не пробил час, не убьет вас даже доктор*** Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Интервент 3 Опубликовано 11 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2010 перед первым запуском покрути мотор стартером чтобы масло накачало по всей магистрали. после этого мотору как правило, дают поработать час-два на холостом ходу. ну а дальше, первые 500 км крутим мотор не более 2,5 тысяч, потом желательно поменять масляный фильтр, и еще до 2 тысяч крутим не более 3500 об/мин. далее меняем масло и вперед. хотя иногда обкатывают до 3 тысяч, некоторые и до 5-ти, но я думаю, это уже излишне. масло на обкатку заливать точно такое же, как планируешь лить потом. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Chaosracing 1 Опубликовано 11 января, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2010 (изменено) Спасибо! Это уже не первый мой мотор. Обкатывал один с нуля. Что крутить не надо и без сильных нагрузок знаю. Масло само собой. ) Но читал статью одного серьезного моториста, который говорил, что обкатать достаточно первые 100-200 км, а потом можно смело ехать. Просто впадло ездить на нем по городу неделю и всех пропускать. Кто слышал об этом? Изменено 11 января, 2010 пользователем Chaosracing Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anafema 0 Опубликовано 11 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2010 Спасибо! Это уже не первый мой мотор. Обкатывал один с нуля. Что крутить не надо и без сильных нагрузок знаю. Масло само собой. ) Но читал статью одного серьезного моториста, который говорил, что обкатать достаточно первые 100-200 км, а потом можно смело ехать. Просто впадло ездить на нем по городу неделю и всех пропускать. Кто слышал об этом?Мотор мотору рознь...выше описаные методики подходят для обычных, бензиновых, гражданских двигателей...двигателя которые применяются в более серейезной технике, например дизеляка миллионник на грузовике обтирается после 100тыс км пробега - и его там никто не щадит крутят и грузят в обычном, повседневном режиме...насколько знаю двигателя собраные под спорт, прикатывают по полной программе по трэку - пошел дым - тест не пройден ... Добавить можно то, что в обкатке на масле и фильтрах экономить нельзя... С уважением...Виталий (80673061424)... Не люби деньги - погубят, не люби женщин - обманут, а люби Бога... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Интервент 3 Опубликовано 12 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2010 Но читал статью одного серьезного моториста, который говорил, что обкатать достаточно первые 100-200 км, а потом можно смело ехать. Просто впадло ездить на нем по городу неделю и всех пропускать. Кто слышал об этом?это боевые моторы так обкатывают Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Chaosracing 1 Опубликовано 13 марта, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2010 Как раллисты обкатывают моторы? Читал, что бывает мотор собирают в ночь перед гонкой, потом пару раз по кольцу его пускают, если не умер - значит завтра в бой Можно ли так поступить с доработанным мотором для драга с форсунками в блоке и насколько это для него херово? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Subaroved 4 Опубликовано 13 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2010 Как раллисты обкатывают моторы? Читал, что бывает мотор собирают в ночь перед гонкой, потом пару раз по кольцу его пускают, если не умер - значит завтра в бой Можно ли так поступить с доработанным мотором для драга с форсунками в блоке и насколько это для него херово?Так и обкатывают. Завели тапку в пол,и все, обкатка пройдена. Запчасти для SUBARU Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Troll 0 Опубликовано 13 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2010 я думаю 1 тыс км проехать нужно, а чтоб не кататься по городу лутше трассы не найдёш. поёдь на выходные в Умань или ещё куда вот и накатаеш 500 км, а там дальше и по городу покатаешся)) но сразу под хвост давать не стоит. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
