m1ke Опубликовано 21 апреля, 2005 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2005 какое межболтовое расстояние в Шкоде Фаворит. Какие могут быть проблемы с установкой литья на неё (R14) ? PS какое межболтовое у Ланоса ?? Спасибо.
Nobody Опубликовано 21 апреля, 2005 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2005 ИМХО, на обеих 4х100, хотя со Шкодой не уверен. Обрати еще внимание на вылет и диаметр центрального отверстия. ...пламя в зажигалке пахнет сгоревшими волосками из носа
Vic Опубликовано 21 апреля, 2005 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2005 какое межболтовое расстояние в Шкоде Фаворит. Какие могут быть проблемы с установкой литья на неё (R14) ?PS какое межболтовое у Ланоса ??Спасибо.Ланос: 4X100 Dia 56,5 ET 49На шкоду не знаю, но часто вижу фавориты на ВАЗовских дисках
m1ke Опубликовано 21 апреля, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2005 На фаворите 4*98, сегодня узнал, так как примерял диски от Ланоса 4*100. Народ а какие последствия установки дисков с несовпадающими отверстиями, в моём случае диск 4*100, а на тачке 4*98??? Спасибо
Nobody Опубликовано 21 апреля, 2005 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2005 Хреновые. Будет бить колесо. Можно использовать специальные проставки или какие-то "эксцентриковые болты", но это все полумеры, ИМХО. Если на скорости отвалится колесо, мало не покажется. Только свой размер, ИМХО. ...пламя в зажигалке пахнет сгоревшими волосками из носа
Flex Опубликовано 22 апреля, 2005 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2005 На фаворите 4*98, сегодня узнал, так как примерял диски от Ланоса 4*100.Народ а какие последствия установки дисков с несовпадающими отверстиями, в моём случае диск 4*100, а на тачке 4*98???Спасибо Как выбирать шины и диски.Для желающих максимально быстро и правильно определится с выбором Мы предлагаем Вам выбрать в разделе «Подбор шин и дисков» из каталога автомашин выбрать «Тип автомобиля» далее: 1) Марку Вашего автомобиля; 2) Период выпуска; 3) Тип кузова.В результате выборка из каталога покажет Вам какие автошины и какие автомобильные диски устанавливаются на Вашу автомашину. Вам остается только выписать рекомендуемые размеры, выбрать желаемый Диаметр R13, R14 и т.д. и перейти в каталог товаров.Из каталога товаров по Вашему запросу Наша поисковая система покажет Наши предложения по разделу «АВТОШИНЫ» и по разделу «ДИСКИ». Вы можете сразу оформить заказ по e-mail или связаться с нами по телефону 588-688-2 . Менеджер уточнит наличие товара на складе и оформит заказ для службы доставки. При заказе по e-mail с Вами ОБЯЗАТЕЛЬНО будет связываться менеджер для уточнения деталей «район доставки, удобное время доставки и т.п.»ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ПРИ ВЫБОРЕ ДИСКОВЕсли Вы выбираете тюнинговый вариант дисков то при выборе из каталога товаров Мы сознательно не даем Вам сделать выборку по параметру ET (вылет диска) чтобы не вводить Вас в заблуждение. Параметры ВЫЛЕТА в «ПОДБОРЕ ШИН И ДИСКОВ» указаны максимально точно, но они могут отличаться на несколько миллиметров в зависимости от фирмы изготовителя диска и рассчитываются фирмой изготовителем индивидуально для каждой модели автомашины. Обязательно попросите менеджера при оформлении заказа проверить подходит ли выбранная модель диска на Вашу автомашину по каталогу изготовителя диска, у менеджера есть такая информация.Для желающих узнать про свои автомобильные диски ВСЕ или почти ВСЕПри подборе диска сначала необходимо определить, какая ширина диска подходит для вашего автомобиля? Это можно сделать по шинному калькулятору , либо из «Таблицы допустимых параметров дисков» смотри раздел «полезное», а также с помощью так называемого «народного» способа расчеташирина протектора шины - 20% = ширина диска;например: автошина 175/70R13;ширина 175 мм - 20% = 140 мм; делим на 10 т.е переводим в сантиметры (в 1см = 10 мм) = 14,0см; делим на 2,54 (1 дюйм=2,54 см) = 5,5 дюймовРекомендуется изменение ширины диска от предпочтительной в пределах до 15%В нашем примере получится 175/70R13;предпочтительный 5,5 дюймов - 10% = 5,0 дюймов минимальный размерпредпочтительный 5,5 дюймов + 10% = 6,0 дюймов максимальный размерТеперь разберемся с другими параметрами дисковPCD — диаметр окружности расположения крепежных болтов (и их количество) 4x98 значит 4 болта или гайки PCD=98 мм - это данные завода изготовителя автомашины.Внимание — диаметр центрального отверстия на литых, кованных дисках т.е. в при тюнинге автомобиля может отличаться от данного в таблице в большую сторону, в таком случае диски должны комплектоваться в обязательном порядке центрирующими кольцами (вставками) для центровки диска при посадке на ступицу, отсутствие данных колец влечет за собой биение колеса на скоростях от 80 км/ч.Вылет диска ET – это расстояние от оси симметрии колеса до посадочной плоскости крепления диска к ступице колеса.Параметры ВЫЛЕТА в «ПОДБОРЕ ШИН И ДИСКОВ» указаны максимально точно, и составлены на основании каталогов заводов изготовителей дисков, а также опыта по примерке дисков на различные автомобили. Разброс значения ET по различным заводам изготовителям может отличаться на несколько миллиметров (до 6 миллиметров, а то и более) в зависимости от литейных форм, либо штампа фирмы изготовителя диска и рассчитываются фирмой изготовителем индивидуально для каждой модели автомашины. Поэтому не удивляйтесь если одна фирма рекомендует ET33 а другая ET 38 на одну и ту же автомашину.При переходе со стального, как правило более узкого диска, на литой либо кованный более широкий диск размер вылета должен уменьшаться по формуле +0,5 дюйма = минус 6,5 миллиметра от ET, но это тоже не догма, опять не следует забывать об особенностях литьевых форм завода изготовителя. Бывает что ET вместо уменьшения увеличивается. Это мы старались учесть при создании «Подбора шин и дисков». Кстати при увеличении диаметра диска ET уменьшается не на 6,5 а на 2-3 миллиметра. По опыту вылет диска допускается уменьшать, но не в коем случае не увеличивать так как при увеличении диск углубляется в арку колеса и начнет упираться в суппорт (систему тормозов), а при уменьшении диск выдвигается наружу. Однако выдвигать до отрицательных вылетов тоже не всегда возможно так как колесо может начать задевать за крыло – все определяется конструктивными особенностями автомобиля, либо от настройки его подвески. Но есть ЗАКОН: Запрещается установка на автомобиль дисков с отличным PCD от штатного, что может повлечь откручивание дисков от ступиц при движении, пара миллиметров в этом случае — не мелочь, а гарантия Вашей безопасности. http://www.iap.ru/articles/howto.php Мечты сегодня-это реальность завтра.
AlexUs Опубликовано 23 апреля, 2005 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2005 У меня на феле 4-100. 14 становятся 185/60. Самая надежная часть в отечественном автомобиле - импортная магнитола.
