В ЧЯ вода попала.... и коротит...- решение - снимать, протирать, сушить...
сушил феном результат тотже вентилятор крутит мотор не заводится
при включении зажыгания включается вентилятор а двигатель не заводится
А "Chec Engin" не моргает? Если на колодке дигностики замкнуть клеммы(номера не помню),контроллер переходит в режим диагностики.
При этом включается вентилятор,а "Chec Engin" показывает код неисправности или "все нормально",двигатель не заводится,бензонасос не работает (вроде)
Касается это контроллера GM.
Проверте колодку,чем черт не шутит....
Изменено пользователем Faterland
подскажите пожалуйста какие клемы замкнуть,контролер GM, для диагностики
Мануал дома (или в гараже),вечером постараюсь выслать. Где находится колодка диагностики знаете?
да,заранее спасибо.
да,заранее спасибо.
Что бы не ошибиться: колодка диагностики - 2 ряда контактов по 6 шт в каждом ряду.
Распологаете колодку так:
а. провода ОТ колодки.
б. "крыльями" колодки вниз
замыкаете в нижнем ряду 2 крайних слева контакта и поворачиваете ключ зажигания в положение "зажигание" (перед прокручиванием стартера).
Если есть брелок АПС,он должен быть рядом с замком зажигания.
Контроллер переходит в режим диагностики.
Для полноты контроля ваших действий крайний слева,в нижнем ряду контакт должен звонится на землю.
Если контроллер считает,что неисправностей нет,лампа "Check Engine" будет моргать так:
вспышка,пауза (1-2 сек) и две вспышки (код 12).
P.S. В вашем случае я бы прозвонил два крайних слева (внизу) контакта.Если звонится -> контроллер переходит в режим диагностики и сам
крутит вентилятор.
крутит вентилятор.
спасибо за совет пошол искать причину.
крутит вентилятор.
нету таблицы кодов наGM. помогите кто может.
