Faterland Опубликовано 13 января, 2010 Жалоба Опубликовано 13 января, 2010 нету таблицы кодов наGM. помогите кто может.Вентилятор уже не крутится? Двигатель заводится?
777vitfliy7 Опубликовано 22 января, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 22 января, 2010 Вентилятор уже не крутится? Двигатель заводится?провел диагностику "check engint"горит постоянно,что это значит,подскажите
KILL@ Опубликовано 22 января, 2010 Жалоба Опубликовано 22 января, 2010 провел диагностику "check engint"горит постоянно,что это значит,подскажитеэто значит что какой-то датчик дает сигнал который противоречит допустимому параметру... какой это датчик можно узнать по номеру ошибки, а узнать номер ошибки можно на диагностике ... Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
777vitfliy7 Опубликовано 22 января, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 22 января, 2010 это значит что какой-то датчик дает сигнал который противоречит допустимому параметру... какой это датчик можно узнать по номеру ошибки, а узнать номер ошибки можно на диагностике ...напряжение на датчику температуры 5Вольт это правильно или должно быть больше,контролер GM
KILL@ Опубликовано 22 января, 2010 Жалоба Опубликовано 22 января, 2010 насчет контроллера GM я не знаю... но потенциометрический датчик температуры охлаждающей жидкости на Январе питается от 5 вольт, на выходе сигнал пропорциональный температуре должен быть.... Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
