Хруст или стук? У меня был одиночный стук при полном вывороте с левой стороны, стучало так что трудно было определить откуда. Оказалось подшипник в ступице разбил посадку. Заменил подшипник. :good:
Изменено пользователем Zahar
Если говоришь после ремонта, может пружинки не на посадочных местах стоят?
Передняя балка когда расходиться по шву тоже хруст проявляется, но восновном когда трогаешся и останавливаешься.
Двойная сплошная в Украине должна быть не менее 40 см в высоту.
Могут хрустеть шайбы растяжек краба о защиту днища .
Но только в движении .
Изменено пользователем sinsei
Пишем мне сюда - sinsei@ukr.net
+1 до того, що сказав sinsei, в мене таке було, десь через тиждень після покупки машини.вриїхав на СТО, кажу що щось з ходовою не в порядку, він спитав симптоми, вислухавши спитав "Перша машина?", почувши "так" у відповідь заглянув у місце, де спереду кріпиться захисний щит двигуна (біля крабів), взяв лом, секунд 15 і я після того не стикаюся з даною проблемою............... але то було в мому конику.
при розкачуванні машини так і не міг виявити звідки звук, справа чи зліва, хоча було ясно, що він десь внизу....... (і він, до речі, був у будь-якому положенні коліс)
Удачі тобі у вирішенні даної проблеми!
Изменено пользователем Владзьо
у нас гарна дорога...........місцями
тел. нуль 68 нуль3667 нуль ВІСЬМЬОРКА
Всем спасибо за советы. Сегодня заехал к шарющим мастерам и оказалось что ето опоры у меня были липовые из мягкой резины и под весом машины провисали больше чем нужно и при вывороте терлись болтами о пружину. Теперь я спокоен.
