Что-то непонятное с сигнализацией
Как только ставлю авто на сигнализацию (односторонняя) - начинает орать сирена. Посмотрел датчик удара - всё в норме. Снимал клему - ни каких результатов не дало. Не знаю что это может быть.
Помогите пожалуйста советом.
8 097 946-16-81
roma_kom@mail.ru
а когда ставишь на сигнализацию она тебе не попискивает предупреждающим сигналом, мол какая-то из охранных зон в сработке?
..до сих пор играю машинками :)
бортовик
Нет, ставится нормально. И как только сигнализация становится на охрану (черес несколько сек. после нажатия на кнопку брелка) она начинает кричать.
8 097 946-16-81
roma_kom@mail.ru
Сегодня утром приехал на работу, выхожу с машины, ставлю на сигнализацию - и всё ОК (сигнализация работает, ударил по колесу - датчик удара работает). Каламбур какой-то.
А если через время опять будет глючить? Что потом делать? Что это может быть.
8 097 946-16-81
roma_kom@mail.ru
Отогнать электрику, или самому смотреть где по врезке или на контактах проблема может быть, второе - блок глючит.
Воля або смерть
Наглость - второе счастье
Капремонт двигунів, ходових, автомалярка Клубное СТО 0501516757
можно методом исключения действовать - по очереди отключать датчики (двери, капот, багажник) и смотреть нет ли сработки..
бортовик
+1 к электрику, но только толковому, у меня быля таже проблема, доходило до того что спать не мог спокойно выбегал на улицу, а соседи бедные так вообще вешались, так вот есть в сигналке предохранители, посмотри их, или лучше поменять ее... она со временем тоже будет срабатывать....
+1
или можно высмотреть как мигает светодиод сигналки при снятии с охраны после сработки... он количеством миганий показывает какая зона срабатывала...
но правда нада инструкцию к сигналке искать
Подскажите есть у кого подробное описание как самому поставить сигналку с замками на передн. двери ( ВАЗ 99 )?
  • 1 месяц спустя...
У меня тоже так же было,орала а потом перестало-разобрал саму каробку а там вода,из уплотнителя лабового по техоньку себе протикала.капец сигналке
Не жалуйся на боль - вот лучшее лекарство
