Мужики помогите не знаю в чём проблема.После не продолжительной работы,машина глохнет и пропадает искра с катухи!Простояв некоторое время,заводиться с пол тыка???????????????????
У меня так на инжекторной помирал модуль зажигания, после его замены всё нормально. Может у Вас катушка дохнет, а может датчик хола или комутатор.
спасибо буду разбираться
  • 3 недели спустя...
У меня тоже такое было!!!
Я поначалу грешил на карб. (перебрал полностью, все равно пора пришла сменить мембраны - 2 из 3 были уже не герметичные), потом как оказалось его переливает из-за того, что накрылся обратный клапан на выходе с карбюратора, поменял - 6 грн., заодно и свечи поменял - завелась дал ей проработать 10-12мин., ну думаю все - проблема решена, втулил первую передачу - 50 метров пробега и ощущение, будто бы ктото видрал провода с трамблера - вобщем стала замертво...
Думал розберусь сам, но не тут то было - звоню знакомому механику -
ВЕРДИКТ:
1. Топливная (именно карб.);
2. Свечи;
3. Комутатор (возможно окислились контакты);
4. Трамблер...
....пошел методом исключения:
- первие два пункта исключил - все проверено и новое;
- комутатор отключил, осмотрел - норма;
- трамблер - ПРИЧИНА ВСЕГО... .... отсоеденил все высоковольтные провода и увидел, что контакти входящие в трамблер сильно окислились...
решение - наждачка...
